Последние ответы
Аккаунт удален
04:51, 15.11.2012 №1306
спасибо за ссылку, тоже будет полезна.
Опишу по порядку проблемы:
1) создаю цилиндр из листового металла - все нормально
2) начинаю создавать усеченный конус из лист. металла - он его делает сплошным(как тело)
3) не разобрался как строить винтовую линию, и как следствие создать винт тоже не могу(для отсечения части конуса)
4) даже если это удастся - как построить поверхность м/у двумя направляющими(м/у контуром усеченного винтом конуса и окружностью) пока не знаю, как показывает практика - проблемы возникнут
Пока второй пункт мне не дает двигаться дальше, а за ним и третий))
2) пункт думаю можно убрать - делал другим способом, сейчас попробую предложенным))
Аккаунт удален
00:51, 15.11.2012 №1307
16:40, 11.04.2014
Доброго времени суток! Я новичек, недавно начал заниматься моделированием(устроился конструктором :D ) Вроде все получается, все выходит, а вот деталька (прикрепляю файл автокада, заштрихована) никак не выходит.. Солид начал осваивать недавно, пока плохо разбираюсь.. Собственно мне нужна развертка этой детальки, поэтому посоветовали эту прогу :idea: В автокаде, умные люди сказали, что не получиться ее сделать :)
В общем, на вас последняя надежда:?. Без этой детальки, меня точно уволят :) Если у вас есть возможность, буду благодарен чертежу в любом виде
Аккаунт удален
14:21, 12.11.2012 №1308
Помогите! Автокад 2012. Дано задание, строить модель по описанию. Делаю все как написано в рекомендациях к выполнению: Построил контур детали, объединил в полинию, выдавил в объем, скруглил кромки, возвращаюсь в вид сверху и черчу окружности внутри объемной модели. Дальше по описанию нужно выдавить обе окружности на величину чуть большую чем толщина модели, потом вычитать получившиеся цилиндры (РЕДАКТИРОВАТЬ - РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛА - ВЫЧИТАНИЕ)курсором мыши сначала указываются ВЫЧИТАЕМЫЕ объекты, в нашем случае это два цилиндра получившиеся при “выдавливании” окружностей, нажатием правую кнопку мыши подтверждаем выбор и указываем объект из которого нужно ВЫЧЕСТЬ, это модель плиты. Но выдавить окружности через РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛА не получается, потому что программа выдавливает не окружность, а всю поверхность плиты целиком, как не пробовал. Только через РИСОВАНИЕ-МОДЕЛИРОВАНИЕ-ВЫДАВИТЬ удалось выдавить. А вычесть не получается вообще не как. Учусь дистанционно, а преподаватель не отвечает, одна надежда на вас!!
03:26, 12.11.2012 №1309
инструменты - настройка - команды - элементы
- придать толщину, и перетащите этот значок в
удобное место рабочего окна, что бы там сохранить - нажмите ОК
16:28, 11.11.2012 №1310
А раньше был этот же Компас? Как ни странно иногда версия без сервис пака не открывает ту, что с сервис паком.
Аккаунт удален
13:49, 11.11.2012 №1311
Установлен Компас 3D V8 Сделал чертежи своего дома ещё летом, осенью переустанавливал систему. Установил заново компас, а он нехочет открывать половину файлов. Файлы в формате frw, некоторые открывает, а некоторые нужные мне нехочет. Пишет -Не удалось открыть документ. Защита не стоит пробовал снимать. Подскажите что может быть, уж очень файлы нужны.
06:29, 03.11.2012 №1312
13:29, 03.11.2012
Сделать вспомогательную поверхность и от нее вырез либо на расстояние, либо до следующей вспомогательной поверхности.
Аккаунт удален
19:36, 02.11.2012 №1313
Как вырезать несквозное отверстие в сплошном шаре в SolidWorks?
Аккаунт удален
14:19, 30.10.2012 №1314
22:35, 30.10.2012
Доброго времени суток! Подскажите каким образом в Solidworks сделать боковую подсветку прозрачного акрила, чтобы получился такой же эффект, как на многих рекламных стендах из акрила, где спрятанные диоды подсветки, с одного из торцов конструкции, подсвечивают выгравированные надписи и изображения! Проблема в том, что при создании фотореалистичного изображения с помощью PhotoView360 выгравированных букв не видно, да необходимо показать эффект подсветки таким, какой он будет в реале.. В детали есть 8 скрытых отверстий под светодиоды, я установил в них "точечные источники света" с яркостью 0,1 получилось то, что на картинке ниже - засвечена и всё равно цифры видно плохо... Профессионалы выручайте!
rad
02:43, 25.10.2012 №1315
Уважаемые пользователи. Как присвоить клавише клавы выполнение команды. Аналог aliaseditor в Autocad
Аккаунт удален
02:05, 24.10.2012 №1317
00:05, 11.01.2013
Любые чертежи, перевод в электронный вид, 3D моделирование в Компасе
г.Курган
dartmen@yandex.ru
ICQ - 414983945
Аккаунт удален
01:55, 24.10.2012 №1318
Ищу ОСТ 16 0.684.014-80. Есть не полная версия (в таблице размеров имеется один тип барабана). Буду очень признателен, если кто-нибудь дополнит данный ОСТ.
Аккаунт удален
08:40, 22.10.2012 №1319
на чертеже есть масса, которая берется со сборки. Можно ли к этой массе прибавить некую величину?
Если не совсем корректно объяснил, то простенький пример должен помочь
m – масса сборки
5 – некая масса
M – масса которую надо видеть на чертеже
M=m+5
Было б идеально, если можно прописать в свойствах файла чертежа в одной из граф данную “некую массу” и связать ее с массой сборки.
08:01, 22.10.2012 №1320
Можно заштриховать данную область сплошной штриховкой. И далее нажав правую клавишу мыши на заштрихованной области, зайти в "Properties", там в пункте "geometry" будет указана площадь фигуры
