Все сообщения: Max
Да всё это входит в функционал программы.
Ксения163 (29.01.2017, 21:46) писал:Здравствуйте! Помогите пожалуйста открыть чертежи! Выполнялись в Компас 9 вроде. Диплом без них не могу начать(((Спасибо заранее. Скинула на почту.
Защиту снял. Файлы отправил.
У Вас чертёж сделан 1:1 в закладке Model. Теперь нужно создать лист формата А3 в закладке Work (Листы). После создания листа сделать на нем масштабированный вид вашего чертежа с закладки Model.
Форматки со штампами и шаблоны спецификаций, можете взять на странице http://www.2d-3d.ru/2d-galereia/biblioteki/208-chertezhi-osnovnykh-formatok-i-specifikacijj.html
10:25, 16.01.2017
Существует ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений, где на примерах можно понять логику достаточности проставления размеров.
Обмотку можно сделать с помощью эскиза спирали, пустив спираль по эскизу дуги.
Пересохранил
Нужно сохранить чертёж как откреплённый. Тогда откреплённый чертёж можно будет к примеру записать на флешку, открыть его на другом компьютере и распечатать.
10:10, 06.12.2016
Изначально вся архитектура сделана так, что есть эскиз это 2d. Из эскиза после совершения какой-то операции появляется 3d модель. Убрать привязку не получиться, если я правильно понял Ваш вопрос.
Зачем Вам убирать привязку?
Анатолий Григорьевич (28.11.2016, 17:32) писал:Как в Компасе рисовать пневмо-например схему (из библиотечных фрагментов?) чтоб у каждого компонента было ну 2 текста (описание "Вентиль пара" и обозначение "Вн4") , которые таскаются вслед за компонентом и редактируются просто.
Цепочка действий (1-разбить 2-редактировать текст 3-объединить) не канает. Надо как в Altium.
Вам нужна Библиотека стандартных изделий: Детали пневмо- и гидросистем для КОМПАС-График.
Каталог предназначен для автоматизации проектирования соединений с уплотнением по наружному или внутреннему конусу. Содержит 2D-изображения деталей трубопроводов пневмо- и гидросистем: гайки накидные, штуцеры, ниппели, крестовины, тройники и т.п.
В настройках Internet Explorer, нажмите Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка Дополнительно уберите галочки с проверки подписи для загруженных программ и проверки анулирования сертификатов издателей.
А в чем не совместимость? По картинкам вроде более-менее.
13:15, 07.11.2016 №193
+ 1
Kairon (07.11.2016, 11:42) писал:Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, а как снять защиту в Компас V16, так как в Пуске отсутствует конечный файл "Компас-Защита"?
Есть только следующее в "Программы ключа защиты":
- сведения о ключахзащиты
- сведения о системе защиты
-удалить драйвер HASP SPM
- установить драйвер HASP SPM.
Если отсутствует программа "Компас-Защита", то никак.
14:07, 03.11.2016
Можно связать таблицу данных Exel и AutoCAD
Вот урок как это сделать
14:08, 03.11.2016
Есть на нашем сайте урок, где как раз это описано.
http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog/876-video-uroki-po-3d-modelirovaniyu-v-autocad.html уроки по Вашей проблеме.
