Все сообщения: Max
uvarovv1 (28.10.2016, 13:33) писал:Как долго идет проверка работы? Если что-то не устроит, вы же сообщите что нужно исправить?
Проверяю раз в 2 дня. Если не устраивает, то пишу причину.
11:44, 20.10.2016
Autodesk Revit Mep. В нем есть готовые библиотеки воздуховодов и других элементов для проектирования вентиляции и кондиционирования. Всё очень просто и эта программа сделана той же фирмой, что и AutoCAD, его логическое продолжение.
Если только программу написать открытия, удаления старого блока и вставки нового, сохранения и закрытия чертежа, а так это невозможно (легче вручную сделать).
00:42, 01.10.2016
Уникальная возможность получить 4 месяца VIP практически без усилий!
venerator (14.09.2016, 21:26) писал:Имеется файл с расширением .stl и программа eomagic studio 12. Но экспортировать файл в твердую модель не получается. Можно ли как-то превратить stl в твердое тело, или хотя бы в поверхности?
Открывая stl в SolidWorks, поставите галочку в доп настройках "открыть как твердое тело"
14:10, 30.08.2016
Lenik (29.08.2016, 16:09) писал:после небольшого промежутка времени работы в автокад при переходе с чертежа на чертеж (cntrl-tab) начинает зависать автокад
кто-то подскажет что делать..
Зависает наглухо или подвисает на несколько секунд?
Если подвисает, то была похожая тема
1. Попробуйте отключить Selection Cycling, если он включен.
2. Попробуйте на листе модели нажать правую кнопку мыши--настройка--система--производительность 3Д графики--режимы производительность--ручная настройка--поставить галочку "включить аппаратное ускорение".
3. Внизу отключаем быстрые свойства, динамический ввод, 3Д привязки и динамическую ПСК.
4. В меню адаптации (или customize) отключаем ролловеры. Там же в верху выбираем кнопку edit object type list и в нем выключам всё
5. В опциях автокада отключаем Show rollover ToolTips и Show ToolTips
6. Добавьте пути C:\Program Files\Autodesk в исключения антивируса.
13:27, 12.08.2016
SergeyVasilev (08.08.2016, 23:08) писал:Здравствуйте.
У меня есть довольно сложный сборочный чертёж конструкции, спроектированный в SW. Я в SW не работаю, только Автокад. Хочу перевести чертёжи отдельных деталей в автокад для заказа на лазерную резку. На общей сборке видно, что деталь имеет различные отверстия. Когда открываю файл детали - отверстий нет, только контур.
Что делать?
Значит отверстия могли сделать прямо в сборке, возможно эти отверстия и делают после сборки изделия, поэтому их сделали в Сборке
это предположение
т.е. скрепляют 2 детали крепежом, а затем делают отверстие через обе насквозь прямо в сборке
Как будут использоваться чертежи и 3d? Для чего они Вам?
Библиотека текстур ставится с автокадом. Если не установили сразу, надо заново запустить переустановку и выбрать галочку установки текстур.
На каком сайте будете выкладывать?
progrv (19.06.2016, 20:59) писал:можно ли оплатить випку через Яндекс деньги? т.к. не получается через карту оплатить
Номер кошелька скинул в личном сообщении.
09:48, 08.06.2016
Vadyo (03.06.2016, 19:48) писал:Что не так с рамкой в компасе на а4 горизонтальная? Откуда это и как это устранить?
По ГОСТу такого листа не должно быть. А4 с рамкой допустимо использовать только в вертикальном расположении листа. Горизонтальные листы с таким штампом идут начиная от А3.
