Все сообщения: Max
10:01, 16.05.2017
Эксель не нужен. Всё есть в солидворксе. В изучении поможет стандартный хелп с уроками встроенными в программу. А также смотрите уроки на нашем сайте https://www.2d-3d.ru/samouchiteli/solidworks-books/
amfiks (10.05.2017, 12:52) писал:
Всем привет! Интересует эта тема, реально ли сделать упаковку в автокаде и данные  (Д*Ш*В) менять в экселе. Если да, то как
Я начинающий пользователь автокада )
[quote=amfiks/10.05.2017, 12:52/4131]
Лучше делайте упаковку в SolidWorks или Inventor, там это встроенный функционал в одной программе.
Запускайте печать. В меню выбора принтера поставьте DWG to PDF. Затем в печатаемой области поставьте окно и выберете один из чертежей обведя его границы, затем нажмите печатать. Создастся файл pdf с первым чертежом. Затем все повторите для второго чертежа.
Почту смотрю каждый день. Сюда просьба инфу не дублировать. Надо снять защиту шлите файлы мне на почту. Если надо срочно пришлите файлы и позвоните на телефон он на сайте 2d-3d.ru сверху на всех страницах.
Max (02.05.2017, 09:37) писал:
В закладке "Редактирование" есть команда "Смещение". Жмете на нее, затем набираете 4.2, далее жмете клавишу Enter на клавиатуре, курсор при этом становится прямоугольным вместо креста. затем этим прямоугольником нажимаем на наш объект, а затем внутрь объекта.
Проблема в шрифте, там где бледно печатает стоит "geniso", исправил на "Gost type B", как на других надписях чертежа и всё стало ок. Исправленный чертёж прикладываю.
09:35, 19.04.2017
kurakolov,
Защиту снял. По снятию защите лучше пишите и присылайте файлы на почту 2d-3d@bk.ru, туда захожу каждый день. Если нужно срочно звоните по телефону.
Evriale (28.02.2017, 14:04) писал:
При команде Explode блок из окружности и штриховки распадается на эллипс и штриховку, а надо на окружность и штриховку. Скажите, пожалуйста, как это исправить?
Возможно ли, что изначально в блоке был эллипс? Попробуйте как аналог команду "расчленить".
17:05, 06.04.2017
При печати можно редактировать таблицу стилей печати .ctb там есть поле интенсивность, попробуйте увеличить его значение. Еще там есть множество других параметров попробуйте  поиграть с ними.
У вас старая версия Компаса. Нужно использовать более новую.
А большую точность пробовал поставить? При задании команды десятичные значения пишешь через запятую или точку?
igor06 (25.02.2017, 06:59) писал:
Всё сделал согласно рекомендации - не помогло. По - прежнему эти команды работают только с целыми числами. Прошу помочь.
Какую точность поставили?
17:25, 20.02.2017
Автоматом никак, только заново изменить настройки.
17:23, 20.02.2017
igor06 (17.02.2017, 16:27) писал:
В Автокаде 17 команды "Смещение, " "Перемещение" и др. стали работать только с целыми числами, а раньше работали с десятичными? В чём причина?
Нужно изменить в единицах чертежа точность. Искать в закладке формат.
Формат - Единицы измерения - Точность
