Если у Вас есть чертежи или 3d модели вашей продукции в Autocad, Компас, SolidWorks или Arcon. Я могу разместить их на сайте вместе с рекламой Вашей фирмы, Вашего продукта и поставить ссылку на Ваш сайт.
Рассмотрю вопросы сотрудничества с авторами видео уроков, желательна партнёрская программа.
Сейчас сайт 2d-3d.ru посещают более 3000 человек в день, возможно среди них есть Ваши потенциальные клиенты.
Также возможен обмен тематическими и контекстными ссылками с сайтами близкими по тематике.
Скачать: У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Штриховки содержащиеся в архиве: обозначение земли в разрезе, линии разрыва, осевая линия, разреженные линии разрыва, сварные заводские швы, сварные монтажные швы, угловые швы, стыковые швы, не видимые сварные швы, обозначения линий электропередач, посадки.
Если после добавления в папку AutoCAD (версия)\Support ничего не изменилось, добавляем файлы с расширением *.lin таким образом. Сначало копируем их, выделив все вместе и нажав правую кнопку мыши, жмём копировать. Затем входим в Автокад, у меня в 2007 автокаде жму FORMAT-LINETYPE-находите и жмете кнопку LOAD - жмете потом FILE - появляется окно с файлами туда вставляем предварительно скопированные файлы с расширением *.lin, затем, выбрав их можем пользоваться новыми типами линий.
У нас на предприятие покупали SolidEdge пару лет назад официальную лецензионную (с последующей целью поднять на нём PLM систему), как оказалось кроме рекламы у них в Росии не нормальной поддержки ни нормальной адаптации нет. Сотрудничество с ними закончили, сейчас в основном на SolidWorks конструктора работают.
Autocad переустанавливать не надо! достаточно в командной строке набрать команду FILEDIA (скорее всего стоит параметр 0 поставить 1) 1. FILEDIA (Enter) 1 (Enter)
Если эта операция проводилась один раз, возможно испортился файл надо всё повторить. Если такое повторяется многократно, то не знаю начинал работать уже с 2005 версии Аркона. Можно поробовать на другом компьютере пересохранить, если некуда отнести попробывать пришлите мне я попробую у себя пересохранить.
Решить проблему можно проще простого, например в Arcon 2005+, который стоит у меня жму в верхнем меню 1) ОПЦИИ-ПРОГРАММА-ОБЩИЕ первое, что надо сделать это в закладке «Ограничить количество ломанных линий при обходе» поставить закладку на «Ограничить на» и уменьшить количество полигонов, они там отображаются в виде цифр. Можно также изменить в том же окне «ОБЩИЕ» отображение перемещаемых предметов с текстурами, без текстур, среднего качества хорошего качества, убрать освещение и анимацию.
2) Как вариант, еще можно для повышения производительности изменить разрешение Arcon, это жмем ОПЦИИ-НАБЛЮДЕНИЕ/3D УСТАНОВКИ и выбираем разрешение или меняем разрешение самого монитора .
3) ОПЦИИ-ПРОГРАММА-ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ и меняем галочку с True Color на High Color
4) Качество картинки можно менять в режиме 3d. У меня прям на самом видном месте трёхмерный кубик. Жмём на него и выбираем высокое качество, среднее качество и т.д.
Удивлен, что столько человек проголосовало за Компас, сегодня был на царицынском рынке решил прикупить попробывать, еле нашел да и еще с переплатой, дороже, чем другие диски которые купил, а вот Autocad, SolidWorks и Inventor лежали почти у всех продавцов.
Не совсем понял, что написано но основной замысел понятен.
Вообще в Solidworks есть функция уравнения (вместо жестких размеров пишешь уравнения например а=в с=в-е/2+1) я применял эту функцию, для изменения размеров детали и элементов на ней. Думаю должно получиться и в твоем случае. Очень подробно и с живым примером это есть в учебном пособие по Солиду встроенному в программу. (в верхнем меню программы жмёшь "? - Учебные пособия SolidWorks - Дополнительные технологии проектирования"
Прошу отписаться о результатах, и я не понял про 8 знаков после запятой, это зачем?
