Все сообщения: Max
Vitaly (09.05.2021, 07:09) писал:
Не удается загрузить файл сюда.
Пришлите файл на почту 2d-3d@bk.ru
Живой (05.05.2021, 22:11) писал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста не открываются чертежи, чертил в 10 версии компаса, сейчас стоит 16 думаю проблема в защите как в 16 версии ее снять или все же придется устанавливать 10?
Посмотрите видео выше. Там я описал как раз такой случай. Придётся снимать защиту старой версией, если защита есть.
Миxаил (02.04.2021, 23:03) писал:
Подскажите, можно ли пропиарить сайт в беседе в вк, чтобы получить vip?
Что такое беседа? Можно ссылку? Тематика беседы?
jonjo123 (27.03.2021, 12:32) писал:
Добрый день, отправил вам курсовой проект, через сколько можно получить вип ? заранее спасибо за ответ...
Проверка обычно проходит в течении суток.
Roma_digl (20.03.2021, 20:55) писал:
Здравствуйте, я после видео решил обратится. мне одногрупник перекинул 2 чертежа со своего ноутбука, а потом купил себе компьютер а ноутбук выкинул и не помнит какой компас там был, теперь чертежи не открываются. Зарание спасибо
Здравствуйте.
Защиты нет, пересохранил в более старую версию и отправил вам на почту.
Как сместить объекты вдоль траектории, сохраняя расстояние между ними затрудняюсь ответить. Возможно, что никак. Проще создать новый массив.
 Помогите пожалуйста почистить файл автокад)Зависает только дин файл((
Пришлите на почту 2d-3d@bk.ru
посмотрю.
В самом Автокаде можно пересохранять в EPS.
  1. Выберите меню приложения  Экспорт  Другие форматы.
  2. В диалоговом окне "Экспорт данных" задайте имя и путь для EPS-файла.
  3. Из списка "Тип файла" выберите значение "Encapsulated PS (*.eps)".
  4. Нажмите кнопку "Сохранить".
14:59, 12.02.2021
Помимо включения и выключения команда привязки имеет меню "Параметры привязки", где нужно выставлять галочки к каким объектам привязка будет прилипать.
Надо увеличить размеры текста.
В идеале чертить в пространстве модель, а писать текст и ставить размеры в пространстве листы.
16:42, 05.02.2021
Нужен человек для подготовки и оформления материалов для сайта. Работа удаленная. Необходимо будет открывать файлы AutoCAD и Компас и создавать из них pdf и jpg, а также описывать проекты.
Оплата сдельная. E-mail для связи 2d-3d@bk.ru
Ghost (29.01.2021, 22:39) писал:
В обучалках на видео есть. Где ее можно включить?
LT обрезанная версия, поэтому там нет 3d
narenayle (11.01.2021, 11:16) писал:
Знатоки! Друг попросил сделать деталь для для триммера, под печать на 3D-принтере, я в акаде 2016 собрал, что смог. Можете подсказать, как детали придать объём? (я просто отрезками всё шлёпал)
Есть бесплатные уроки на сайте по этой теме
https://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog/876-video-uroki-po-3d-modelirovaniyu-
v-autocad.html
https://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog/1568-video-uroki-po-autocad-2.html
