Последние ответы
12:37, 25.03.2009 №1786
Я понял что ты имел ввиду просто сам не разу линии не создавал, вот решил, что может найдешь в тех что выложил нужные.
robinzon
08:11, 25.03.2009 №1787
spasibo tebe, no ya imel v vidu sozdalie linii 4erez (Express-Tools-Make linetype) ne smog razobrat`sya kak ob`ekt dobavit` k linii. esli 4to razberesh dai znat`. zaranee spasibo.
16:36, 24.03.2009 №1788
00:39, 25.03.2009
Дополнительные типы линий для Автокад
Читайте текстовые файлы находящиеся в архиве.
Скачать: У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Штриховки содержащиеся в архиве: обозначение земли в разрезе, линии разрыва, осевая линия, разреженные линии разрыва, сварные заводские швы, сварные монтажные швы, угловые швы, стыковые швы, не видимые сварные швы, обозначения линий электропередач, посадки.
Если после добавления в папку AutoCAD (версия)\Support ничего не изменилось, добавляем файлы с расширением *.lin таким образом. Сначало копируем их, выделив все вместе и нажав правую кнопку мыши, жмём копировать. Затем входим в Автокад, у меня в 2007 автокаде жму FORMAT-LINETYPE-находите и жмете кнопку LOAD - жмете потом FILE - появляется окно с файлами туда вставляем предварительно скопированные файлы с расширением *.lin, затем, выбрав их можем пользоваться новыми типами линий.
15:52, 24.03.2009 №1789
23:55, 24.03.2009
На файле в виндовсе жмем копировать, в автокаде нажимаем правую кнопку жмем вставить, вот и все вроде самый лёгкий способ.
evggen
14:36, 24.03.2009 №1790
Отсканировал чертеж, сохранил в jpg. Теперь надо открыть его в автокаде и чертить поверх него. Не знаю как это сделать, если надо сначала пережимать в другой формат, то какой прогой. А может проще способ есть ? Заранее всем спасибо!
06:33, 22.03.2009 №1791
У нас на предприятие покупали SolidEdge пару лет назад официальную лецензионную (с последующей целью поднять на нём PLM систему), как оказалось кроме рекламы у них в Росии не нормальной поддержки ни нормальной адаптации нет. Сотрудничество с ними закончили, сейчас в основном на SolidWorks конструктора работают.
Аккаунт удален
08:43, 21.03.2009 №1792
Пользую Автокад и осваиваю Solid Edge (до этого довелось недолго поработать в Solid Workse).
По результатам опроса вижу, что есть еще кто-то, работающий в SE.
Было бы интересно пообщаться. Можете написать мне в ПМ?
Аккаунт удален
08:30, 21.03.2009 №1793
Приветствую!
Насколько я понял, речь идет о построении детали в контексте сборке.
На мой взгляд, это наиболее правильное решение - размеры постренных деталей будут зависеть от размеров базовых деталей и будут изменяться при изменении базовых деталей.
Другой возможный вариант - конфигурации однотипных деталей, но тут размеры не будут зависеть от изменения размеров базовых деталей и придется здорово повозиться, "привязывая" их - если это вообще получится...
Оффтопик!
Вниманию администрации: не работают кнопки "Цитата" под постингами!
15:37, 20.03.2009 №1794
К сожалению у меня получилась таже фигня
kosolapich
14:50, 20.03.2009 №1795
Я мудрил,мудрил,как гамадрил.Бросил,начартил карандашом,и всего делов.А на учебу времени нет,кабы кто подсказал,с чего начинать черчение на компутере.вручную все просто,можно только забыть некоторые обозначения,а тут ногу сломать можно.
morozilka
10:48, 20.03.2009 №1796
Было такое окно сохранения вообще не выскакивало зато переходило в командную строку, работаю в 2008
05:16, 20.03.2009 №1797
Спасибо! Классный учебник и видео-уроки!
AndreyUh
04:31, 19.03.2009 №1800
Куда переслать?
Правда, наверно, на текстуры нестандартные ругаться будет...
