Последние ответы
16:33, 18.03.2009 №1801
Autocad переустанавливать не надо! достаточно в командной строке набрать команду FILEDIA (скорее всего стоит параметр 0 поставить 1) 1.
FILEDIA (Enter) 1 (Enter)
05:16, 18.03.2009 №1802
В 2007 Автокаде проподает окно сохранения чертежей.
Первый раз пропало после двух месяцев работы. Autocad перевставил прошел месяц ... та же фигня. Что за ерунда, как исправить этот баг? Это только в 2007 такое? Сталкивался ли еще кто нибудь?
07:57, 17.03.2009 №1803
Если эта операция проводилась один раз, возможно испортился файл надо всё повторить.
Если такое повторяется многократно, то не знаю начинал работать уже с 2005 версии Аркона. Можно поробовать на другом компьютере пересохранить, если некуда отнести попробывать пришлите мне я попробую у себя пересохранить.
07:29, 17.03.2009 №1804
Спасибо!!!
Всё стало летать после первого пункта.
У меня ноут Acer
Частота процессора 1,66 ГГц, оперативки 1 Гб
AndreyUh
02:27, 17.03.2009 №1805
Проблема следующая:
Проект был создан в Arcon 2003+. Загружаем в 2005+ - всё нормально.
Сохраняем без каких-либо изменений под новым именем. Загружаем под новым именем - после 8% загрузки вылет из программы!
Что может быть?
16:22, 16.03.2009 №1806
Решить проблему можно проще простого, например в Arcon 2005+, который стоит у меня жму в верхнем меню
1) ОПЦИИ-ПРОГРАММА-ОБЩИЕ первое, что надо сделать это в закладке «Ограничить количество ломанных линий при обходе» поставить закладку на «Ограничить на» и уменьшить количество полигонов, они там отображаются в виде цифр.
Можно также изменить в том же окне «ОБЩИЕ» отображение перемещаемых предметов с текстурами, без текстур, среднего качества хорошего качества, убрать освещение и анимацию.
2) Как вариант, еще можно для повышения производительности изменить разрешение Arcon, это жмем ОПЦИИ-НАБЛЮДЕНИЕ/3D УСТАНОВКИ и выбираем разрешение или меняем разрешение самого монитора .
3) ОПЦИИ-ПРОГРАММА-ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ и меняем галочку с True Color на High Color
4) Качество картинки можно менять в режиме 3d. У меня прям на самом видном месте трёхмерный кубик. Жмём на него и выбираем высокое качество, среднее качество и т.д.
А какой компьютер у Вас?
08:54, 16.03.2009 №1807
Когда делал дом все было нормально, сейчас когда расставил мебель и стал накладывать текстуры обоев на стены все стало притормаживать при перемещении не удобно работать. Можно ли как то решить эту проблему?
08:06, 14.03.2009 №1808
16:08, 14.03.2009
Удивлен, что столько человек проголосовало за Компас, сегодня был на царицынском рынке решил прикупить попробывать, еле нашел да и еще с переплатой, дороже, чем другие диски которые купил, а вот Autocad, SolidWorks и Inventor лежали почти у всех продавцов.
ejik
04:57, 13.03.2009 №1810
00:11, 11.01.2013
Выполняю чертежи в ACAD(2D), Inventor(2D,3D), MDT(2D,3D).
Строительные, машиностроение и учебные - черчение и детали машин.
г.Шатура, Моск.обл.
Mail: fev1954@mail.ru
15:39, 12.03.2009 №1811
01:17, 05.06.2009
Выкладываю, то что мне прислали У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
14:59, 12.03.2009 №1812
Не благодарное дело таким в простом Autocadе заниматься. Лучше использовать программу AutoCAD Civil 3D.
13:16, 12.03.2009 №1813
11:11, 23.04.2015
я в сборке в узловых местах поставил точки, по рисунку это точки находятся на осях верхней и нижней части трубок, провел через них плоскости вспомогательные, используя каждую плоскость для построения эскиза новой детали и привязал этот эскиз к тем же точкам через которые проводил плоскости. получился тот эффект что надо, если деформирую основную деталь, то изменяются и трубки.
но как например использовать одну деталь но с разными параметрами в одной сборке?
12:59, 12.03.2009 №1814
Можно поподробней про то как Вы решили проблему? Как это сверху вниз?
robinzon
02:14, 12.03.2009 №1815
kak sozdat` profil` rel`efa? o4en` nujno
