Последние ответы
00:32, 12.03.2009 №1816
19:44, 07.01.2010
я пробовал уравнения, но видимо не так, мне как то надо связать эскизы разных деталей.
уравнение типа "d1@эскиз1" = "d30@эскиз2" , вводил в сборке, выдавало сообщение что значение не может быть отрицательным. чуть позже выложу картинку того что нудно получить.
Как вариант решил проблему используя построение сборки сверху вниз, может есть другой способ?
16:39, 11.03.2009 №1817
00:40, 12.03.2009
Не совсем понял, что написано но основной замысел понятен.
Вообще в Solidworks есть функция уравнения (вместо жестких размеров пишешь уравнения например а=в с=в-е/2+1) я применял эту функцию, для изменения размеров детали и элементов на ней. Думаю должно получиться и в твоем случае. Очень подробно и с живым примером это есть в учебном пособие по Солиду встроенному в программу. (в верхнем меню программы жмёшь "? - Учебные пособия SolidWorks - Дополнительные технологии проектирования"
Прошу отписаться о результатах, и я не понял про 8 знаков после запятой, это зачем?
15:55, 11.03.2009 №1818
02:16, 04.01.2019
Учебник по программе Arcon с видео примерами
Учебник выполнен в виде уроков по построению дома. После прочтения каждого урока есть возможность закрепить все и еще лучше разобраться посмотрев видео к этому разделу, где все прочтённое выше показывается на видео примере.
Содержание.
Строительство дома в Arcon (сам учебник)
Видео:
- Знакомство с ArCon
- Здание
- Этаж и помещение
- Вспомогательные средства и 2D редакторы
- Проводим вспомогательные линии
- Стены
- Строим стены
- Окна и двери
- Устанавливаем окна и двери
- Перила
- Строим мансардный этаж 1
- Лестница
- Устанавливаем лестницу
- Строим мансардный этаж 2
- Крыша
- Строим крышу
- Строим мансардный этаж 3
- Устанавливаем колонны
- Текстуры и текстурирование
- Используем макрос Кафельная плитка
- Осваиваем Моделлер
- 3D объекты
- Материалы
- Картинки заднего и переднего плана
- O2C технологии
- Освещение
- Визуализация. Трассировка
- Визуализация. Обработка света и тени
10:23, 11.03.2009 №1819
aermashov
18:24, 11.03.2009
Как сделать чтобы размер детали определялся сборкой?
есть деталь с двумя рядами отверстий, ряды параллельны, но шаг отверстий разный. отверстия в рядах парные, то есть отверстие в одном ряду имеет пару в другом. в сборке из одного отверстия пары в друге проходит П-образная деталь. если изменить расстояние между рядами изменится и длина П-образной детали, делать кучу П и вводить туда размеры до 8 знаков поле запятой сами понимаете, есть ли способ упростить этот процесс?
если написал очень запутанно, не обессудьте.
Заранее спасибо за помощь!
kosolapich
16:49, 05.03.2009 №1820
пробовал,но не въеду в кордитатную сетку.Мудрено.
15:32, 04.03.2009 №1821
20:24, 05.03.2009
Нанокад еще не пробовал. Был в сентябре на выставке софттул так там у нано када самая жесткая из всех, сапр систем рекламная компания была, там они на роликах катались, конкурсы устраивали и много барахла раздавали за бесплатно.
Если кто пробовал как Вам?
kosolapich
13:46, 04.03.2009 №1822
Добрый вечер Вам! Есть у меня НаноКад,но как им пользоваться пока не въехал. Решил попробовать чертить по науке,а знаний нет.То есть карандашом могу,но этого мало.Да и на рисование нет свободного времени,много работы.Хочу создать свои станки,т е под свою руку. я жестянщик.
verdict
05:03, 25.02.2009 №1823
А киньте и мне пожалуйста! Заранее спасибо!
sober@meta.ua
verdict
03:44, 24.02.2009 №1824
Ура!!! Слушайте и читайте все внимательно!!! Если у кого возникают проблемы с командой FLATSHOT (ПЛОСКСНИМОК), то ниже я расскажу, как можно их решить. А точнее как сделать плоский снимок 3D моделей представленных по ссылке http://www.2d-3d.ru/3d-galereia/167-spectekhnika-i-stroitelnye-mashiny.html
Обычный запуск команды FLATSHOT для этих моделей не пашет. Так вот… делаем следующее:
1) переходим в режим 3D Modeling
2) ставим модель как нужно
3) выделяем всё (ctrl+A)
4) взрываем, т.е. применяем команду EXPLODE, к тому что выделили
5) потом опять выделяем всё
6) идём в меню: Modify – 3D Operations – Convert to Surface (т.е. запускаем команду Convert to Surface)
После того как комп немного подумает и в строке Акада замигает привычно курсор можно смело применять команду FLATSHOT (ПЛОСКСНИМОК) и всё получится… Ну, у меня вышло. А я долго с этим парился… никто мне ничего дельного так и не подсказал. Так что всем спасибо! Всем удачи!
Аккаунт удален
03:08, 19.02.2009 №1825
ИВАНОВО
Выполню 3D модели технологического оборудования, исполнительные 3D схемы трубопроводов (ИТП, котельные, насосные и т.д.), и другие 3D модели по чертежам или с натуры.
icq 309358740
ZyamaAES@mail.ru с темой "моделирование 3D"
http://depositfiles.com/folders/FAUIFK0M4
albanspy
01:12, 18.02.2009 №1826
+ 1
Эта команда имеется только в составе Механикал Десктоп Павер Пак - Вставляет в сборку стандартные болты из библиотеки(Повер Пака) У тебя по-видимому установлен Десктоп без Повер Пака
Если здесь работающие в МДТ - давайте общаться.
Я работаю в МДТ с 2000года и все равно остаются вопросы
Yuriy-I
09:37, 14.02.2009 №1827
Цитата:какую программу САПР считаете наиболее перспективной и удобной
Для архитектурного проектирования - Autocad Architecture
потому что - Autocad
потому что - Autodesk
потому что - владею
verdict
03:14, 13.02.2009 №1828
Спасибо CePblu` за ответ.
Вся проблема в том, что я так и делаю как вы расписали. Но в ответ на создания файла я получаю следующее сообщение: "There are no solids or surfaces that can be projected."... и в чём проблема я уже не знаю, поскольку как я уже токо не пробовал. Может проблема в версиях самой программы. Но ведь пробовал и AutoCAD 2008 и AutoCAD 2009.
VIP
04:19, 12.02.2009 №1829
Можно воспользоваться пользовательской системой координат ПСК в панели инструментов.Иконка в русской версии так и называется ПСК.Жмем на неё и по умолчанию назначаем новую систему координат.Сначала в любой точке чертежа или откуда предполагаете вашу нулевую точку, на пресечении 2-х линий где есть 90 градусов,ставим точку, потом указываем ось У на "вертикальной линии" и ось Х на "горизонтальной".И все ваша система координат будет начинаться с этой точки и будет ориентирована вашим линиям.Но лучше конечно повернуть весь чертеж, если вам известен точный угол обычной командой "rotate".
VIP
03:02, 12.02.2009 №1830
CePblu`
11:06, 12.02.2009
" Вроде как есть команда "flatshot" но я не понял как она точно работает, точнее с AutoCAD 2008 и AutoCAD 2009 она не создает нужный файл."
Все правильно, эта команда делает плоский снимок в том виде как мы видем з-х мерный объект на экране своего монитора.Но не совсем ясно что вы хотите получить от этой команды?!Т.е. в каком виде должна быть ваша деталь,со скрытыми линиями или без?В случае со с крытыми линиями я делаю так:устанавливаю объект так как мне нужно,выбираю команду "flatshot" ,в выскочившем окне сделать выбор напротив экспортировать в файл(так удобней ваш снимок будет в отдельном файле и расположен на плоскости в том виде как нужно),и поставиль галочку погашенные линии "показать",можно еще выбрать тип и цвет линий для точного разделения.И все жмем создать...В случае без скрытых линий просто снять галочку погашенные линии.Только незабудьте указать путь создания нового файла,чтобы долго его не искать.Удачи.
