Благодарю за ответ! Но видно я просто плохо изъяснился... Меня интересует вот что: имеется 3Д модель, она стоит в том ракурсе и под таким углом как мне нужно... и теперь я хочу превратить данное изображение в 2Д т.е. получить точно такую же картинку в координатах XY, тобишь чертеж. Вроде как есть команда "flatshot" но я не понял как она точно работает, точнее с AutoCAD 2008 и AutoCAD 2009 она не создает нужный файл.
Чем помочь? Загружаешь автокад выбираешь представление "3D Modeling", если у тебя стоит "Autocad Cassic" затем идешь в меню "View" это вверху слева там есть кнопка "create camera" устанавливаешь камеру, затем там же в меню "viev" есть кнопка "Render" (или просто создание картинки) поиграйся там с настройками и что нибудь получится.
Есть чертежи, выполненные в ACAD 2008 Rus (чужие). На экране все горизонтальные и вертикальные линии "имеют" небольшой наклон. По отношению к мировой системе координат линии имеют угол=0. При экспорте в другие 3D программы (в частности КОМПАС) линии (которые в ACAD "горизонтальны/вертикальны") находятся под углом 0.2912 град. В результате чего подобное могло возникнуть, и как "повернуть" чертеж или мировую систему координат, чтобы линии были горизонтальны/верт для всех САПР, при этом в ACAD они имели наклон 0 град в родной системе координат.
- перевод бумажных чертежей любой сложности в электронный вид и обратно. - выполнение заданий по начертательной геометрии, инженерной графике, детелям машин. - выполнение чертежей по изделию (образцу) - проектирование прессформ, штампов. - создание 3D моделей деталей, сборок по чертежам Заказчика.
Все чертежи выполняются качественно, недорого и в срок, в полном соответствии с требованиями ЕСКД и требованиями Заказчика.
ООО "Студия Компас" является официальным представителем Eleco GmbH в России и обладает уникальными правами на ArCon Eleco +2007. Нами был разработан сайт http://arcon-eleco.ru/. Здесь Вы можете не только купить программу и библиотеки aco-объектов, но и узнать необходимую информацию о программе, ознакомиться с презентацией и рядом статей, посвященных ArCon. Также мы предоставляем возможность опубликовать работы архитекторов и дизайнеров, сделанные в ArCon. Свои вопросы и работы Вы можете присыласть на e-mail: info@arcon-eleco.ru
Не пойму по описанию о чем речь, пришлите чертеж на почту 2d-3d@bk.ru если дело пару кликов исправлю и отправлю обратно если долго править дам совет как.
Спасибо проблема решена, благодаря Вам! Есть еще 1 проблема поглобальнее, очень прошу помочь. Есть проект на A0 в автокаде. Имеются 4 фассада со штриховками (цветные, с отмывкой). Нажимаю принт превию, и штриховки просто расплываются друг на друга и в конечном случае получается очень некрасиво. Как можно это решить. Проект надо послезавтра сдавать. Говорят можно в пдф перевести и в фотошопе играться. Как это сделать, тольео на вас надежда-! Плиз хэлп!
Увеличиваешь как обычно командой Scale в 2 раза свой объект (на иконке два квадратика один побольше другой поменьше в нём), затем идешь в Format-Dimension Style-выбираешь Modify-затем открываешь закладку Primary Units и в ней Scale factor ставишь 0.5 (теперь все размеры на размерных линиях отображаются как в 2 раза меньше).
Не знал где спросить-( Сорри если не там. Нужно увеличить обьект в 2ва раза, но чтоб размерности которые ставил остались такими же как и в меньшем масштаба. Помогите кто может, спасибо большое!
Вообще дело это довольно геморное, даже не оото писать как делать. Вот нашел в руководстве по адаптации к Autocad 2009, которое есть на сайте Глава 3 Пользовательские образцы штриховки страница 33-44, подробное описание как создавать штриховки, но вот что пишут вначале авторы “Создание новых образцов штриховки требует определенных знаний, опыта и терпения. Так как настройка образцов штриховки требует знаний о внутренней структуре их описаний, начинающим пользователям заниматься этим не рекомендуется”. Я просто в ах.е, что этот гемор остался и в новейшей 2009 версии, неужели такая не решаемая задача сделать для рядовых пользователей возможность рисовать свои штриховки самостоятельно, да и еще писать в руководстве если Вы новичок то даже и не беритесь мол, просто пипец нет слов…
Друзья! Не могу сказать, что работаю в AutoCAD профессионально, но дело имею с ним давно. Проблема у меня следующего плана: как не пытался, не смог создать пользовательскую штриховку (нужна позарез). Помогите пожалуйста
