Kakoc (10.06.2020, 18:55) писал: Компас- 3DV16 нажимаю на создание чертежа и программа виснет, как-будто рабочее окно открылось но не отображается
Раньше все работало и это стало так после очередного обновления Windows? Или Вы только установили Компас?
1. Можно установить версию программы Компас поновее. 2. А если открыть готовый чертеж, он откроется? Если откроется можно в нем всё удалить и начать работать, как будто Вы только создали чертёж. 3. Решение при котором снизится производительность видеокарты:
- Для отключения аппаратного ускорения при отображении графических документов вызовите команду Сервис — Параметры — Система — Графический редактор — Управление изображением, отключите опцию Использовать аппаратное ускорение в правой части появившегося диалога, после чего перезапустите КОМПАС-3D. - Для отключения аппаратного ускорения при отображении моделей вызовите команду Сервис — Параметры — Система — Редактор моделей — Управление изображением, отключите опцию использовать аппаратное ускорение в правой части появившегося диалога, после чего перезапустите КОМПАС-3D.
"В случае проблем с изображением и для встроенных видеокарт. Меню Сервис -- Параметры. Выбрать Система - Графический редактор - Управление изображением. Убрать галки "Использовать OpenGL" и "Использовать аппаратное ускорение" Если это не помогло, то отключите "Дополнительный буфер изображения". Выбрать Система - Редактор моделей - Управление изображением. Убрать галку "Дополнительный буфер изображения". Выбрать Система - Редактор моделей - Управление изображением. Убрать галку "Использовать аппаратное ускорение".
Заново установил программу снятия ключа защиты. Для этого пришлось установить на компьютер виртуальную машину, затем windows XP. Затем программу Компас защиту.
Все желающие присылайте файлы на почту 2d-3d@bk, буду снимать и помогать вам открывать файлы.
Но есть условие - перед отправкой файлов вступите в одну из моих групп в соцсетях и подпишитесь на мой канал youtube.
Объект: Многофункциональное здание общественного назначения в общественном центре жилого района «Восточный» в Устиновском районе г. Ижевска Рабочая документация. Раздел: Архитектурные решения Ведомость листов основного комплекта АР
Общие данные
Фасад 1-18, Фасад 18-1
Фасад С-А3, Фасад А3-С
План отделочных работ на отм. -9.900
План отделочных работ на отм. -4.900
План отделочных работ на отм. +0.100
План отделочных работ на отм. +5.100
План отделочных работ на отм. +10.100
Планы площадок на отм. -6.750 в осях 1-8/Д-Ж;14-18/И-К;на отм -2.500 в осях 1-2/А3-А1; 15-18/А3-А1; на отм.+3.100 в осях 1-18/А3-Ж
Разрезы 1-1;2-2
Разрезы 3-3;4-4
План подвесных потолков на отм. -6.900, на отм. -7.700
План подвесных потолков на отм. -2.050
План подвесных потолков на отм. +2.900
План подвесных потолков на отм. +8.100
План подвесных потолков на отм. +11.700, на отм. +11.500, на отм. +11.200
Ведомость отделки помещений на отм. -9.900
Ведомость отделки помещений на отм. -4.900
Ведомость отделки помещений на отм. -0.100
Ведомость отделки помещений на отм. +5.100
Ведомость отделки помещений и экспликации полов на отм. +10.100.
Экспликация полов на отм. -9.000; -4.900; + 0.100; +5.100
Mony32 (29.05.2020, 02:03) писал: Здравствуйте, помогите снять защиту с чертежей. Не могу установить защитник чтобы самому снять ее. Чертежи уже отправил на почту, чертежей много так как человек делает из диплома курсовой,и еще не знаем какие из них нужны. надеюсь вы поможете
К сожалению в ближайшие дни не будет доступа к программе снятия ключа защиты.
Мы первые кто стал снимать видео обзоры проектов, чертежей и 3d моделей: 1) Не покупайте кота в мешке на других сайтах, ориентируясь только на название (прочитай подробное описание, изучи картинки чертежей, посмотри видео с описанием проекта); 2) Выбирайте чертежи в редактируемых форматах, чтобы была возможность их редактировать; 3) Не покупайте отдельный проект, он может быть плохого качества, лучше получите неограниченный доступ на 7 дней с десяткам тысяч проектов!
Последнее время часто в вопросах спрашивают, что находится в том или ином проекте. Могу по запросу снять видео обзор нужного проекта и прислать Вам по Whatsapp В обзоре скачаю нужные файлы с сайта 2d-3d.ru, затем каждый файл открою и сниму, что внутри. Пишите адреса интересующих страниц в этой теме.
