Собственно в описании суть передана, пока работаю всё норм, работает, как только закрываю файл, после открытия базовые виды слетают, новые не строятся. при чём в строке пишет - базовый вид успешно создан. Сам чертёж стандартными утилитам проверял, всё норм, ошибок нет. Подскажите хоть где поковырять, что проверить.
Облачный классификатор МиС выстраивает иерархию основных, вспомогательных, инструментальных и прочих материалов, содержит атрибутивную информацию о химическом составе, физико-механических свойствах материалов, обладает высоким быстродействием и позволяет производить различные виды поиска требуемых информационных объектов. В базу данных системы внесено 5400 марок материалов, 1 950 000 типоразмеров сортаментов, а также более 1860 нормативных документов (ГОСТ, ТУ, СТО и др.) в формате PDF, доступных для оперативного просмотра.
Grigoriy98 (10.04.2018, 15:58) писал: После оплаты через счет мегафон ,необходимо подтвердить паспортные данные.Есть ли другой способ получить вип-доступ?
Выберите другой способ оплаты в Робокассе, там их более 10.
Доброго времени суток.У меня огромная проблема-на носу написание диплома,но чертежи не отрывает не один компас (перелопатил версии начиная с 10 и заканчивая 17).Начитался тучу сайтов и понял,что чертежи все защищены каким-то паролем.немогли бы вы помочь открыть их.Помогите пожалуйста,времени остается очень мало. P.S.: файлы с чертежами я уже отправлял на адрес вашей электронной почты.
Ни с того ни с сего (Offtop: хотя так конечно не бывает ) стал зависать Автокад при выделении любого объекта даже на новом чертеже. Залипает cекунды на две. Манипуляции эти частые, поэтому раздражает невыносимо.
Пробовал: _purge _audit отключать фильтры слоев создать новый чертеж из стандартного шаблона переустановить AutoCAD! отключить проверку аннулирования сертификатов издателей по FAQ До переустановки AutoCAD казалось, что помогает сброс настроек профиля.
Все чертежи расположены локально на компьютере. Единственное что менял - включал/выключал протокол интернета TCP/IP версии 6 в настройках сети (чтобы видеть собственные общие файлы через сетевой путь).
AutoCAD 2011 rus обновленный, из надстроек только Express Tools, Win7, Касперский.
Подскажите пожалуйста как сделать развертку в SW( или другими средствами), я хочу перенести модель на картон а потом сделать модель из фанеры. Знаком с SW от силы дня 2, гугл и ютуб в этом вопросе не помогают(( Подскажите пожалуйста в какую сторону копать
UPD
я понял что для развертки нужно сделать модель из листового металла. Но столкнулся с проблеммой, я не могу почему-то на одной из граней "построить" листовой метал. Подскажите пожалуйста где моя ошибка! У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
