Добрый день. Можете пожалуйста помочь пересохранить чертеж для более старой версии автокада (для 2007) В какой версии сделан чертеж точно не помню, примерно в 14, точно не раньше. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Нужно сохранить чертёж как откреплённый. Тогда откреплённый чертёж можно будет к примеру записать на флешку, открыть его на другом компьютере и распечатать.
Max (06.12.2016, 10:10) писал:Изначально вся архитектура сделана так, что есть эскиз это 2d. Из эскиза после совершения какой-то операции появляется 3d модель. Убрать привязку не получиться, если я правильно понял Ваш вопрос. Зачем Вам убирать привязку?
Чтобы остался чертеж детали на формате (на листе) в электронном виде, а модель в 3д удалить.
Анатолий Григорьевич (28.11.2016, 17:32) писал:Как в Компасе рисовать пневмо-например схему (из библиотечных фрагментов?) чтоб у каждого компонента было ну 2 текста (описание "Вентиль пара" и обозначение "Вн4") , которые таскаются вслед за компонентом и редактируются просто. Цепочка действий (1-разбить 2-редактировать текст 3-объединить) не канает. Надо как в Altium.
Вам нужна Библиотека стандартных изделий: Детали пневмо- и гидросистем для КОМПАС-График. Каталог предназначен для автоматизации проектирования соединений с уплотнением по наружному или внутреннему конусу. Содержит 2D-изображения деталей трубопроводов пневмо- и гидросистем: гайки накидные, штуцеры, ниппели, крестовины, тройники и т.п.
В настройках Internet Explorer, нажмите Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка Дополнительно уберите галочки с проверки подписи для загруженных программ и проверки анулирования сертификатов издателей.
После открытия автокада появляется стартовая страница , после чего приложение перестает реагировать на любые действия. Ни одна кнопка не "прожимается", нельзя свернуть окно, закрыть, создать шаблон для чертежа и тд.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ситуация у меня следующая: в Автокаде 2007 в поле модели создал твердотелую модель простенькой детали по работе и передал на видовых экранах в окружение (Layout) в режиме 3D Hidden. Штриховка скрытых граней передается везде корректно, кроме обозначения отверстия. В полосе 100х100х10мм сделано отверстие диам.60мм. Этого отверстия не видно на видах в layout, где оно должно обозначаться штриховкой. При этом, в установках этого режима (3D Hidden) в разделе Edge settings установлено Facet Edges. В режиме изолиний (Isolines) отверстие показывается, но сплошной, также и прочие скрытые линии показываются сплошными. Не знаю, как приложить файл, но надеюсь, что понятно. Пробовал сделать не круглое, а квадратное отверстие - результат корректный, а с круглым - беда какая-то. Помогите, пожалуйста! Я обращался и на другой форум, но пока молчание.
Знатоки! Подскажите, это я что-то не так сделал или это конкретный баг версии?
Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня есть чертежи формата dwg при их запуске имеется небольшая не совместимость видно на картинках, подобрал шрифт так как были непонятные иероглифы, но визуально видно что чертежи немного не совместимы, как будто немного кривоватые, подскажите может другую версию нужно? спдс установлена
Kairon (07.11.2016, 11:42) писал:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а как снять защиту в Компас V16, так как в Пуске отсутствует конечный файл "Компас-Защита"? Есть только следующее в "Программы ключа защиты": - сведения о ключахзащиты - сведения о системе защиты -удалить драйвер HASP SPM - установить драйвер HASP SPM.
Если отсутствует программа "Компас-Защита", то никак.
