Последние ответы
STASVLADI, у меня такая же проблема. Вы можете что нибудь подсказать? Замена шаблонов не помогла.
14:07, 03.11.2016
Можно связать таблицу данных Exel и AutoCAD
Вот урок как это сделать
Есть таблица. необходимо, чтобы автокад как эксель выводил в определенную ячейку выбор из нескольких по подходящим условиям. И не обязательно это будут числа. но и текст. Как и где это можно прописать. И результат условия должен меняться при изменении исходных величин
14:08, 03.11.2016
Есть на нашем сайте урок, где как раз это описано.
http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog/876-video-uroki-po-3d-modelirovaniyu-v-autocad.html уроки по Вашей проблеме.
uvarovv1 (28.10.2016, 13:33) писал:Как долго идет проверка работы? Если что-то не устроит, вы же сообщите что нужно исправить?
Проверяю раз в 2 дня. Если не устраивает, то пишу причину.
Не кто не может помочь?
VIP
всё, решилось (в диспетчере параметра листов надо убрать галку с "Объекты листа последними")
На листе делаю сечение базового вида; необходимо, чтобы пересекаемые компоненты были заштрихованы сплошной штриховкой. В "стиле сечения" выбираю тип штриховки SOLID, задаю цвет (и здесь, в окне "предпросмотра" видно, что штриховка должна находиться внутри контура). Тем не менее в моём случае она его практически полностью перекрывает.
Перехожу с Архикада на Автокад и даже приблизительно не представляю, в каком направлении копать; надеюсь на помощь коллективного разума
мой результат
результат при печати (конвертировании в pdf)
Заранее спасибо откликнувшимся!
Доброго всем дня... Подскажите пожалуйста начал не давно изучать автокад... Ну как сделать выдавливание? В общем нужно нарисовать квадратный поддон и отверстием к примеру в центре и как сделать углебление к этому отверстию к примеру высота поддона 20см а в точке где отверстие должен плавный переход идти и там будет высота 5см
Всем снова привет, у меня два вопроса:
1) Существует ли такая вещь как "взрыв-модель" в солиде, то есть когда элементы из сборки разъезжаются на определенные расстояния и каждый можно рассмотреть. Как это реализуется?
2) Мне нужно создать гибкий электрический провод, соединяющий контакты на одной стороне с крышкой коробки. Пример я на нашел в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=Uej5ZJQk-XA
на 2:00 минуте, но объяснения как это сделать я не увидел
11:44, 20.10.2016
Autodesk Revit Mep. В нем есть готовые библиотеки воздуховодов и других элементов для проектирования вентиляции и кондиционирования. Всё очень просто и эта программа сделана той же фирмой, что и AutoCAD, его логическое продолжение.
Аккаунт удален
Всем привет! Друзья очень нужна помощь. Я занимаюсь вентиляцией и кондиционированием. Все время делал чертежи в Автокаде в плоскости. Но теперь хочу перейти нв новый уровень)))) Хочу предоставлять заказчикам схемы магистралей воздуховодной сети в 3D. Есть программы в которых это можно делать, но я хотел бы это делать именно в Автокаде. Вопрос вот в чем: может кто подскажет, как можно чертить воздуховоды и элементы воздуховодов в 3D? Желательно как можно проще. Заранее всех благодарю за ответ и очень жду от вас всех помощи.
Здравствуйте, может был у кого опыт такой: деталь обработана с одной стороны, нужно сделать установку и обработать со второй стороны, как это сделать в модуле ЧПУ, что бы был непрерывный процесс? система чпу второй раз не создается, у меня выход только сохранить копию, убрать всю обработку в дереве модели и заново начинать только со второй стороны, наверняка есть что-то другое, подскажите пожалуйста, если знаете.
