Последние ответы
Здравствуйте! У меня такая проблема: нужно промоделировать  процесс удара кулачка по "груше". Проблема в том, что на видео получается, что кулачок проходит сквозь грушу и бьет ее в центр масс, а должен по поверхности. Как это исправить?
Да всё это входит в функционал программы.
Ксения163 (29.01.2017, 21:46) писал:Здравствуйте! Помогите пожалуйста открыть чертежи! Выполнялись в Компас 9 вроде. Диплом без них не могу начать(((Спасибо заранее. Скинула на почту.
Защиту снял. Файлы отправил.
Wa1
1. В сборке 3д можно выполнить скругления или фаски на деталях?
2. В сборке 3д можно проверить все ли детали сборки подходят к друг другу. (например предположим в сборке длина детали должна быть 50 мм, а в сборку вставляем деталь длиной 51 мм. Этот 1 мм пересекает другую деталь, с виду не заметишь. Как то можно его определить, что он лишний?)
У Вас чертёж сделан 1:1 в закладке Model. Теперь нужно создать лист формата А3 в закладке Work (Листы). После создания листа сделать на нем масштабированный вид вашего чертежа с закладки Model.
Форматки со штампами и шаблоны спецификаций, можете взять на странице http://www.2d-3d.ru/2d-galereia/biblioteki/208-chertezhi-osnovnykh-formatok-i-specifikacijj.html
создан чертеж в формате а1 с размерами 1:1 как я понимаю. Проставлены размерные линии. Как вообще создать формат а3? и можно ли данный чертеж загнать в меньший формат с сохранением свойств
10:25, 16.01.2017
Существует ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений, где на примерах можно понять логику достаточности проставления размеров.
Аккаунт удален
После перезапуска автокада (вчера закончил работу и сохранил,а сегодня открыл) все модели смещены а когда на них кликаешь они якобы там где и должны быть,хотя на самом деле они просто разбросаны. Помогите пожалуйста!
Обмотку можно сделать с помощью эскиза спирали, пустив спираль по эскизу дуги.
Я новичек, поэтому прошу сильно не пинать. Суть проблемы такова:
Я создал модель, и у меня начало координат находится в середине модели, и ось Z направленна в сторону противоположную необходимой мне.
Мне необходимо расположить нулевую точку системы координат в крайней точке моей модели, и повернуть ось Z в другую сторону.
Может кто подскажет как это сделать?
Аккаунт удален
Подскажите как можно сделать вот такую обмотку в solidworks?
dvf
Прошу помочь со справочной плоскостью.
1. Создаю вспомогательную плоскость с 0мм относительно плоскости "Спереди".
2. Вытягиваю кубик, чтобы по его грани и кромке создать вспомогательную плоскость.
3. Собственно, создаю эту вспомогательную плоскость (выделена на скриншоте) пока с 0 градусов относительно грани создания.
4. Рисую на ней эскиз - линию направляющую для другого эскиза (виден чуть выше на грани круглого объекта).
5. Поворачиваю плоскость на 25 градусов. Линия на эскизе принимает нужный разворот. Теперь, по идее, если я подниму вспомогательную плоскость на которой вытянул кубик, то и вспомогательная плоскость с кривой должна сдвинуться...
И она сдвигается на нужные мне 12.5мм вверх (по скрину), но вот кривая, которая вроде должна была бы тоже переместиться на те же 12.5мм вверх, "отлетает" вправо Что за нах!?
Я далеко не гуру и все варианты, которые я пробовал не были успешными. Подскажете как выполнить данную операцию корректно?
Пересохранил
