Добрый день. При выборе формат печати DWG to PDF цветные чертежи становятся тусклыми, хотя при предварительном просмотре цвета яркие. Подскажите пожалуйста как сохранить яркость цветом в печати?
При команде Explode блок из окружности и штриховки распадается на эллипс и штриховку, а надо на окружность и штриховку. Скажите, пожалуйста, как это исправить?
igor06 (25.02.2017, 06:59) писал: Всё сделал согласно рекомендации - не помогло. По - прежнему эти команды работают только с целыми числами. Прошу помочь.
igor06 (17.02.2017, 16:27) писал: В Автокаде 17 команды "Смещение, " "Перемещение" и др. стали работать только с целыми числами, а раньше работали с десятичными? В чём причина?
Нужно изменить в единицах чертежа точность. Искать в закладке формат. Формат - Единицы измерения - Точность
