Max (28.04.2017, 10:15) писал: Проблема в шрифте, там где бледно печатает стоит "geniso", исправил на "Gost type B", как на других надписях чертежа и всё стало ок. Исправленный чертёж прикладываю.
Всем привет! Интересует эта тема, реально ли сделать упаковку в автокаде и данные (Д*Ш*В) менять в экселе. Если да, то как Я начинающий пользователь автокада )
Запускайте печать. В меню выбора принтера поставьте DWG to PDF. Затем в печатаемой области поставьте окно и выберете один из чертежей обведя его границы, затем нажмите печатать. Создастся файл pdf с первым чертежом. Затем все повторите для второго чертежа.
Добрый день! Знаю, что поиск исполнителя занимает у многих людей очень много времени, особенно в области чертежей и проектирования. Можно обратиться к профессионалам, ребятам, которые смогут сделать работу качественно. Например, печать чертежей.
Почту смотрю каждый день. Сюда просьба инфу не дублировать. Надо снять защиту шлите файлы мне на почту. Если надо срочно пришлите файлы и позвоните на телефон он на сайте 2d-3d.ru сверху на всех страницах.
Max (02.05.2017, 09:37) писал: В закладке "Редактирование" есть команда "Смещение". Жмете на нее, затем набираете 4.2, далее жмете клавишу Enter на клавиатуре, курсор при этом становится прямоугольным вместо креста. затем этим прямоугольником нажимаем на наш объект, а затем внутрь объекта.
Подскажите пожалуйста!Как в AutoCAD сместить фигуры на 4.2мм чтобы они оказались внутри контора .как на чертеже? У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Проблема в шрифте, там где бледно печатает стоит "geniso", исправил на "Gost type B", как на других надписях чертежа и всё стало ок. Исправленный чертёж прикладываю. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
kurakolov, Защиту снял. По снятию защите лучше пишите и присылайте файлы на почту 2d-3d@bk.ru, туда захожу каждый день. Если нужно срочно звоните по телефону. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Всем привет, заказывал у знакомого приятеля, чтобы он сделал чертежи за деньги, вышло 5 чертежей, но из за разногласий, он отдал мне сами чертежи, а препод говорит, что надо изменить, я начал сам разбираться, и переделывать, по сути дело в тексте. Так вот встретился с проблемой, что текст серый выходит на чертежах 2d, и при выводе в .pdf он тоже серый, соот. в печати он тоже будет серый, а должен быть хотя бы черным. Autocad 2013 Прикрепил один из 5, при выводе на печать -> .pdf заголовок почти не видно, формат А1 - это плакаты, для аудиторий. Что делать? С тем приятелем не общаюсь, поинтересовался у меня, сдал ли я, я описал проблему, он сказал, что дело скорее в диспетчере слоев. Но я не понимаю. Можете посоветовать, откуда начать капать У Вас недостаточно прав для скачивания файлов. У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Evriale (28.02.2017, 14:04) писал: При команде Explode блок из окружности и штриховки распадается на эллипс и штриховку, а надо на окружность и штриховку. Скажите, пожалуйста, как это исправить?
Возможно ли, что изначально в блоке был эллипс? Попробуйте как аналог команду "расчленить".
При печати можно редактировать таблицу стилей печати .ctb там есть поле интенсивность, попробуйте увеличить его значение. Еще там есть множество других параметров попробуйте поиграть с ними.
