Последние ответы
здравствуйте,файлы созданые в компасе v16 были а рабочем столе,переустановил винду и все удалилось,через програму востановил файлы но они не открываются что делать и можно ли их открыть как это проверить?
Здравствуйте. Перекрестие в пространстве 2д модели решило что я то ли в 3д толи пьяный работаю и непонятно развернулось. См. вложение. Подскажите как вернуть стандартное орто положение? Спасибо.
добрый день ребята... помогите лузеру с чертежом в Компасе. Проблема в следующем: когда я нахожусь в обычном режиме чертежа, то ни каких не нужных объектов не наблюдаю, но стоит зайти в режим предварительного просмотра появляются черные круги, неизвестного происхождения, все изгуглил, помогите!!!
Max (24.05.2017, 08:52) писал:
Я так понял Вам нужно изменить стиль отображения 3d модели, чтобы не отображались линии на переходах в радиус. Это так?
Да, и  я не знаю как это сделать:(
Просить того, кто делал мне чертежи неохота. У нас с ним до драки все дошло. Хотя и заплатил за все 5 чертежей около 3000 руб.
Max (23.05.2017, 09:42) писал:
amfiks (23.05.2017, 07:54) писал:Странно получилось, открыл чертеж который Вы исправили, добавил печать ВУЗа и шрифт опять стал серым, хотя стоял GOST type B шрифт бледный, мб вся проблема в том, что я ставлю размер 6, а у Вас 8?Перед сдачей преподавателю, сделал образцы на А3 формате, и она сделала поправки, где что исправить.
Захожу в автокад и теряюсь. прикладываю фото исправлений:
Размер шрифта на цвет влиять не должен. Каким образом вставляли печать? Просто картинку или из другого автокадовского файла? Лучше вставить как просто картинку. Возможно если вставлять из другого автокадовского файла, то переносятся стили текста (может быть брежу).
На готовом чертеже делал принтскрин и   вставлял в фотошопе, сохранял как .jpeg и вставлял уже в автокаде.
Как редактировать на самом чертеже, приложенные 3d делали ?
Max (16.05.2017, 10:00) писал:
Эксель не нужен. Всё есть в солидворксе. В изучении поможет стандартный хелп с уроками встроенными в программу. А также смотрите уроки на нашем сайте https://www.2d-3d.ru/samouchiteli/solidworks-books/
Спасибо, читаю
Здравствуйте.Я вам отправил на почту чертежи.Снимите пожалуйста блокировку
[quote=Max/06.05.2017, 03:42/4126]
Можете снять защиту с файлов, отправил вам на почту
10:01, 16.05.2017
amfiks
13:52, 15.05.2017
Max (15.05.2017, 10:24) писал:
[quote=amfiks/10.05.2017, 12:52/4131]Всем привет! Интересует эта тема, реально ли сделать упаковку в автокаде и данные (Д*Ш*В) менять в экселе. Если да, то как
Я начинающий пользователь автокада )
amfiks (10.05.2017, 12:52) писал:
Лучше делайте упаковку в SolidWorks или Inventor, там это встроенный функционал в одной программе.
Спасибо, не знал :)
Т.е к размерам с экселя я могу привязать к 3д модели?
