Последние ответы
Столкнулся с проблемкой. Начерчена в автокаде деталь в 3D соответственно имеющая формат DWG. Для ее печати на 3D принтере перевожу ее в формат STL командой ЭКСПОРТСТЛ и сохраняю как бинарный файл. Команда проходит и файл создается, но он не открывается ни одним редактором или вивером. Что-то с ним не так. В чем может быть проблема?
danger05 (06.09.2017, 01:35) писал:
Max (05.05.2009, 17:30) писал:Часть2Серия Колос
Спасибо большое А Серия Колос часть 1 есть?
В части 1 серия домов и-155
Спасибо большое
Wa1
Не могу понять как повернуть прямоугольник на угол так, чтобы он совпал с линией.
SAV54
10:16, 03.07.2017
Работал в пространстве Модель. Почему-то изображение чертежей пропало. При переходе на пространство  ЛИСТ, чертежи есть. Что сделал не так? Как вернуть чертежи в пространство МОДЕЛЬ. ПОДСКАЖИТЕ !!!!
09:43, 03.07.2017
Здравствуйте.
А пробовали убирать и ставить галочку "Перевернуть" при печати чертежа, в разделе ориентация чертежа?
Добрый День !!!
Никогда такого не было и уже сутки не могу найти решение проблемы.
Решил вчера распечатать на виртуальном принтере (в последствии то же само было ис обычным) автокад. Два листа распечатались нормально. А далее - все картинки отображались зеркально.
Начал далее экспериментировать.
Если копируешь картинку в одном файле и переносишь в тот с которым работает то когда вставляешь ее опять получаешь зеркальное изображение. И при обратном копировании.
Такая же ерунда получается и когда пытался проставить размерные линии. Текст получается непонятно как отзеркален. Само собой и линии. Но их внешне не видно.
Сбрасывал настройки автокада. Не помогло.
Начитался самой умной книги - Интернета. Тоже не помогло. Правда, нашел в одном месте, в системных переменных, было изменено значение. Как раз стояло значение на вывод "зеркалки". Но все равно и это не помогло.
Может кто сталкивался с таким ??. Вроде ничего в настройка не менял. Даже и не задумывался. Занимался обычным распечатыванием чертежей. Больше всего склоняюсь что ввел какую-то команду (случайно) с клавиатуры.
Но вопрос : какую ??. И Как ее исправить ??.
Заранее благодарен Ответившим !!
Александр Сергеевич 1 (19.06.2017, 09:21) писал:
Уважаемые модераторы,помогите и мне, пожалуйста!!! Никак не открывается в другом компьютере файлы компаса(он в техникуме, боюсь, что и где печатать надо будет-не откроется),хотя и версии одинаковые, у меня и не демо. Почитал способы, которые предлагаются у вас. Не получилось. Сдача работы 21 июня!!! Горю!!!Как скинуть файлы? Куда?
Сейчас в отпуске. Буду только 26 .06.2017 Скидывать на 2d-3d@bk.ru
09:22, 19.06.2017
Rude1012
14:57, 15.06.2017
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема, нужно рассчитать профиль сложно сечения. Нужна всего одна цифра, при какой нагрузке в КГ он сломается или не выдержит,нагрузка равномерно распределенная, закреплен с двух сторон снизу (стоит на полках) пролет 1500мм. Не могу найти в прочностном анализе как это сделать. В программе нужно указать какую либо величину нагрузки. Подбирать методом тыка подставляя нагрузку сложно. Знатоки подскажите пожалуйста.
З.Ы Не ругайте если такая тема уже была. Поиск ничего не показал
4й час сижу
не получается вставить канавку по размерам
может кто помочь?
левые линии появляются
Max (17.04.2017, 17:30) писал:
kurakolov,Защиту снял. По снятию защите лучше пишите и присылайте файлы на почту 2d-3d@bk.ru, туда захожу каждый день. Если нужно срочно звоните по телефону.
Здравствуйте, чертежи скинул на почту, помогите пожалуйста снять защиту.
375292322671 (31.05.2017, 13:29) писал:
Max (21.05.2016, 16:17) писал:
carevna271 (18.05.2016, 15:19) писал:Здравствуйте! Я вам скинула чертежи которые не могу открыть,а они мне очень нужны. Скоро защита. У меня КОМПАС -3D v14.ink пишет невозможно открыть файл. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте. От Вас письма на почту 2d-23d@bk.ru не поступало.
помогите
Всем отвечаю по почте 2d-3d@bk.ru, кто присылает чертежи с, которых надо снять защиту. Если срочно есть телефон на сайте вверху мой.
помогите
