На днях начал изучение программы (Autocad 2015) и столкнулся с проблемой. Поскольку в итоге чертежи необходимо печатать, а для этого, как я понимаю, их лучше переводить в pdf. Попытался сохранить в pdf. Экспортировал рамку (формат брал спдс чистый портретный А4) (Фото 1).
В переопределении форматов листа выбирал различные форматы А4, но во всех вариантах А4 чертеж смещался (Фото 2). В итоге pdf сохраняется со смещенным чертежом.
Попробовал сохранить в pdf через печать. Тут вроде смог убрать смещение на 0, но чертеж все равно ползет и вылезает (Фото 3,4).
При нажатии галочки "вписать" абсолютно весь чертеж вписывается в лист (Фото 5, 6)
Пытался проделывать то же самое с Форматами А1 и А3, к сожалению результат аналогичный. Что я делаю не так? Буду очень благодарен за помощь с проблемой. Все картинки кликабельны. Спасибо за внимание.
Проблема такова что в отображении визуального стиля 3Д скрытый у меня весь чертеж отображается в треугольниках. Не могу сохранить нормально чертеж в 3д скрытый стиль нормально отображается и в реалистичном и 3д каркасе, но мне нужно чтобы не было видно лишних линий каркас не нужен:( Помогите пожалуйста разобраться. Фото этого беспорядка прилагается
Всем привет. У меня такой вопрос, есть ли возможность в солиде сгибать деталь по эскизу (кривой)? Например у меня есть длинная прямоугольная лента с некоторыми вырезами, могу ли я согнуть эту ленту по нарисованному эскизу (определенной кривой) без потери этих вырезов? П. С.: эта деталь - гусеничная лента. И вопрос в догонку: какие ещё есть способы сделать гусеницы и правильно надеть их на катки?
senya2696 (22.01.2015, 19:52) писал:Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть чертежи. Никакую ошибку не пишет (просто открывается окно программы (http://mepic.ru/view/?id=4d30b335d528dec38c962bb21d827ba7) . В какой версии компасе сделаны не знаю. У меня стоит Kompas-3d v13. Спасибо!
Файлы для снятия защиты шлите в следующий раз на почту 2d-3d@bk.ru
Сложный вопрос для профи: Как на плане заменить автоматически множество окружностей одинакового радиуса, у которых центры имеют 3 координаты(х, y, z) на множество точек с такими же трехмерными координатами?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть чертежи. Никакую ошибку не пишет (просто открывается окно программы (http://mepic.ru/view/?id=4d30b335d528dec38c962bb21d827ba7) . В какой версии компасе сделаны не знаю. У меня стоит Kompas-3d v13. Спасибо! У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Здрасте! Может кто подскажет? Задача исследовать мачту с кронштейнами на воздействие ветровых нагрузок. Я никак не могу добиться правильной работы кронштейнов (их зажимов) и возникают проблемы в местах сварки. Модель мачты изначально строилась как обычная сборка(не сварная конструкция). Возможно ли в таком режиме использовать сварные швы? Програмулину мучаю вторую неделю, так что не серчайте за глупые вопросы.
kreks (15.01.2015, 11:04) писал:Сохраняю детали внутри сборки. Как показать на новом листе отдельную деталь из этой сборки? Как ее найти, если детали находятся внутри сборки?
В дереве конструирования находите деталь. Затем щелкаете редактирование. Деталь откроется в новом окне.
