Последние ответы
pasha-sevkav
15:54, 02.11.2014
Как вы не понимаете что ерунда полная все ваши СПДСы, сам автокад намного круче в реальной работе.
Через замкнутую поле линию делай несколько объектов потом вырезай см. тут как вырезать.
16:31, 03.11.2014
Только строить модель заново с изгибом. Инструменты редактирования такого вам не позволят сделать
http://www.2d-3d.ru/3d-galereia/autocad/811-programma-dlya-autocad-lekalo.html - в программе есть муфты, соединительные элементы, а также можно строить и рассчитывать передачи.
22:04, 30.10.2014
Письмо на почту от Вас пришло, завтра попробую перевести.
Здравствуйте, друзья. Нужны готовые шаблоны редукторов, электродвигателей, тормозов, муфт для построения в курсовом проекте мостового крана. Есть что у кого-либо
VIP
22:04, 30.10.2014
Можно попросить вас перенести файлы в автокад?
купил чертеж, а солида нет, и скачать не получается
Для переноса чертежа из Solidworks в Autocad
Открываем нужный чертёж в Солиде и жмем сохранить как, затем выбираем формат dwg.
Если кто захочет перенести эскиз из солида, то помните, что его сначала нужно сохранить как чертёж Солида.
Для переноса 3d модели.
Необходимо открыть AutoCAD, нажать кнопку импорт и выбрать нужный файл.
rasskazov960 (25.10.2014, 07:50) писал:Я новичок, так что прошу сильно не ругаться) Как отложить окружность на определенном расстоянии от точки? Вот алгоритм, как я это делал, но получается не то, что надо.
Выбираю окружность – shift+правая кнопка мыши – выбираю команду «От» - указываю базовую точку – указываю расстояние по X;Y от базовой точки до центра окружности – окружность рисуется с центром на расстоянии X;Y от начала координат, а не от базовой точки. Что я делаю не так? Подскажите, как это можно сделать быстрее и правильнее всего? Также скинул принтскрин
Можно провести вспомогательные линии.
1. Выбираете команду Line проводите линию сначала по X, затем по y.
2. Вы в нужной точке, стройте окружность.
3. Удаляйте вспомогательные линии.
Аккаунт удален
15:36, 22.10.2014
Влакос (11.10.2014, 21:09) писал:я не пойму, а где кнопочка "Редактировать тему"? Почему-то фотки не прикрепились...
Добавил права пользователям на редактирование своих тем.
Наверное я не очень понятно объяснил) Нужно плоскую горизонтальную полосу согнуть в кольцо. т.е. на выходе должна получится плоская спираль как пружина с плоской вертикальной гранью.
