Здравствуйте, коллеги.У меня такая проблема с Simulation: я создаю некоторый каркас (на фото есть) при помощи опций 3D эскиз и Сварные детали.Везде зазоры для сварки сделал 1мм.Далее в созданном каркасе все элементы конструкции сохранил как отдельные детали, и уже из них в новой сборке собрал тот же каркас плюс добавил стальные листы в качестве настила на пол, и косынки в верхние углы, которые создал как новые детали (косынку можно делать и через "Сварные детали", но если задать зазор между свариваемыми деталями, косынки солид не создаёт). Теперь, я хочу проверить продольные трубы на прогиб при подъёме краном за трубы в верхних углах (см. фото).Создаю исследование, в качестве крепления указываю эти трубы в верхних углах (да-да, я знаю, что это не совсем корректно, и лучше смоделировать пружинами силы натяжения от тросов, но пусть пока так), в качестве нагрузки указываю силу тяжести конструкции (это тоже не так, но пусть будет так для упрощения), указываю, что сетку нужно создать на основе кривизны деталей (каркас варится из трубы прямоугольного сечения 80х120, толщина стенки 5, листы на полу стальные рифлёные 1250х2500,косынки в углах толщиной 3, труба внешний ф24, внутренний ф16, в модели интерференций нет, сборка зафиксирована в пространстве), запускаю расчёт, и получаю сообщение, которое можно увидеть на фото. Собственно, вопрос: кто может внятно проконсультировать, в чём я ошибаюсь?
Добрый день всем. У меня такой вопрос: построена деталь в форме параллелограмма которую надо согнуть в спираль что бы получить такую форму. Суть в том что нужно на чертежах образмерить плоскую деталь , развёрнутую.
Здравствуйте! У меня установлен Solidworks 2014. Приложение Blankworks в один момент перестало действовать-не выдает развернутого вида. Перестало работать после обновления программы до SP04. Пробовал удалить и заново установил Solidworks sp00, но больше завести приложение не получается. Подскажите проблему и как решить. Очень важное приложение для моей работы.
Скорее всего видеокарта не успевает прорисовывать изображение. Попробуйте обновить драйвера видеокарты и почистить компьютер внутри. Шанс на успех от этих действий небольшой, скорее всего придется менять железо.
Здравствуйте ребята! Я установил Kompas 3d v 12, при этом, когда открываю трехмерные модели , то при работе с ними картина мигает, как в телевизоре, когда нет изображение. Плиз посоветуйте как устранить не поладки? Это сильно мешает работать.
amaliacottonbuds (28.09.2014, 19:30) писал:здравствуйте, не могу через телефон получить vip-статус. помогите, пожалуйста, заинтересовала одна тема - производство аэродромных плит....
Здравствуйте. Я вижу Вы в Вип группе. Просьба написать поконкретнее какая была проблема и как её удалось победить (для тех пользователей, которые возможно тоже столкнутся).
