Здравствуйте, господа инженеры.Обращаюсь к вам со следующей проблемкой:при создании каркаса в солиде 2010 из профильной прямоугольной трубы размером 120х80, используя инструменты 3D-эскиз и сварные детали, солид некоторые трубы в сборке устанавливает не так, как мне хотелось бы (фото прилагается), в том смысле, что взаимное расположение профилей труб я планирую иное,то есть труба позиция 1 размером 120 должна устанавливаться вдоль трубы поз.2.Так вот, подскажите пожалуйста, как же мне теперь эти трубы поворачивать?
Всем привет! Я начинающий конструктор и сравнительно недавно начал чертить в SolidWorks.
Проблема в следующем. Был спроектирован обтекатель. В последствии его нужно было разделить на две части, чтоб его можно было снять на производстве с оснастки при вакумной формовки пластика. Детали разделил, минимальный уклон в 1 градус задал. Но место, где нужно соединить - никак не получается( Должно быть в нахлест. То есть верхняя часть будет с буртиком, в который входит нижняя часть. По траектории выдавливанием эскиза не получается даже при минимальном скручивании(
Как это можно сделать? Если бы можно было сместить преобразованный эскиз и выдавить его по сечениям...Но 3D не выдавливается. ( Мой пример был сделан с помощью траектории и эскиза. Но он скручивается по маршруту( Выручайте(....
Уважаемые! При решении задачи движения потоков воздуха в сепараторе в FlowSimulation, при Запуске решения через минуту работы выдаёт следующее сообщение: Произошло аварийное завершение генерации сетки. В чём причина, подскажите. Версия SW 2014 Premium SP 4.0. В других моделях всё решалось. Пересечений нет.
Доброго времени суток. У меня есть общий чертёжный стандарт (GOSTLPM.sldstd) Что сделать, чтобы solid автоматически его использовал, сейчас приходится каждый раз указывать путь к моему файлу, и в детали и в чертеже (ВЕТКА; - СВОЙСТВО ДОКУМЕНТА / общий чертежный стандарт / загрузить из внешнего файла). в ветке месторасположение файлов/ чертёжные стандарты я путь указал. но ничего не получается!
1. Открывайте модель с расширением STL в SolidWorks 2. Пересохраните модель в стандартный формат SolidWorks 3. Нажимайте создать чертёж из модели 4. Выбирайте виды, которые Вам нужны и вставляйте на лист
Начал изучать Solid и споткнулся на первом же действии. Задумал сделать 2 окружности и касательную к обеим (см. вложенный файл). Можно ли сделать так, чтобы я изменял радиус одной окружности, и при этом касательная корректно обновлялась. Т.е., оставалась касательной. У меня при изменении радиуса одной, изменяется и вторая.
