Последние ответы
1. Захламленность меню. Понимаю, что со временем ненужное (как правило более 50%) замечаться не будет. Но пока. Либо нужно настраивать. В Inventor это не требуется.
2. Название видов: "Сверху" "Справа" и т.д. Осталось только "Сбоку". "Снизу", "Сзади"... Оси X, Y, Z нужно сначала построить как пересечение вышеперечисленных плоскостей, что бы к ним можно было привязаться в сборке. Либо настраивать. Может быть. В Inventor общепринятые оси и плоскости.
3. Привязка к осям цилиндрических поверхностей требует дополнительных построений или дополнительных кликов клавишами. В Invenor автоматически.
4. Спецификация. В том виде, в котором требует ГОСТ, по-моему, вообще невыполнима. В Invenor автоматически с написанием разделов. После переводится в Excel файл с заполнением основной надписи.
Да еще много таких на вид мелочей, которые помогают конструктору. Не зря возникают вопросы у людей, которые ни один год работают в SolidWorks.
Вдальнейшем все это будет выполняться на"автомате". Но на первых этапах кроме раздражения - ничего.
Брянский (14.08.2014, 14:49) писал:Волею судьбы(приказ директора: перейти всему КБ на одну программу, большинство в кб работает в solidworks) вынужден изучать этот продукт. Первое впечатление: по сравнению с Inventor это такое... помягче сказать слов не нахожу. Есть возможность - работайте в чем-то другом. Сосед, который работает в Solide уже лет 12 говорит, что разработчики и люди которые переводят в русскую версию, не представляют что такое машиностроительное черчение. Ну и т.д.
Поэтому всегда предпочитаю оригинальные версии программ без русского перевода :).
Помимо перевода, что конкретно в SolidWorks для Вас хуже, чем в Inventor?
dragonsmob (02.08.2014, 12:24) писал:Обшарил пол интернета, не могу найти чертежи советских бараков, в частности двухэтажного восьмиквартирного дома из шлакоблоков.Там еще особенность - ванная комната всего около 1,5 кв. м, там ванная боком стоит и от нее буквально сантиметров 10 до стены.Помогите найти планы с размерами.
Боюсь, что нужно обращаться в проектную организацию, которая проектировала данные дома. Возможно у них в архиве сохранилось.
00:18, 29.07.2014
vovas79 (28.07.2014, 17:13) писал:Как поменять горячие клавиши в AutoCAD?
В меню в закладке УПРАВЛЕНИЕ нажмите кнопку ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС.
Далее выберете ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ, теперь в правой колонке можно изменить сочетание клавиш
Мой рейтинг горячих клавиш (список часто используемых мною команд ):
1. Пробел - повторение последней команды
2. F3 - включение/выключение объектной привязки
3. F8 - режим орто
4. Ctrl+S - сохранение файлов
5. Shift+Ctrl+С - скопировать в буфер с привязкой
6. Ctrl+V - вставить
7. Shift+Ctrl+V - вставить данные буфера как блок
8. Ctrl+Z - вернуть одно ли несколько действий назад (движение по операциям назад)
9. Ctrl+Y - движение по операциям вперед
10. Ctrl+P - печать
Вставка->Бобышка/основание->придать толщину
09:51, 28.07.2014
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужно поверхность преобразовать в листовой металл. Или создать непосредственно средствами Листовой металл такую конструкцию. При преобразовании не получается выбрать кромки как сгибы. В солиде я новичек, если кто, что подскажет буду очень рад.
1. Если у Вас классический вид AutoCAD
2. Если современный
Опять же на Mac не проверял будут ссылки или картинки, просьба сообщить.
Max (22.07.2014, 17:01) писал:Попробуйте разные способы:
1. В меню автокада выбираем Вставка, затем Растровое Изображение;
2. В меню автокада выбираем Файл, затем Вставить.
Просьба отписаться о результатах.
Можете пожалуйста описать подробнее первый вариант. Я знаю только два варианта вставки: 1. cmd + v 2. Menu => Edit => Paste
