Последние ответы
nemoguta
17:41, 09.11.2014
Отверстия нужны вдоль каждой стороны квадрата. Сейчас параллельно оси x их нет.
nemoguta (09.11.2014, 13:44) писал:Добрый день. Только начал изучать SolidWorks, сразу прошу извинить за глупые вопросы.
Вопрос такой - сделал деталь с вырезами, хочу сделать их повёрнутую на 90 градусов копию (деталь должна быть симметричным квадратом). Это возможно? Такой подход корректный?
Возможно я Вас не совсем понял ...
У Вас вроде деталь и так симметричная?
Ну и развернуть это в плоскость не получится. Там по любому будут деформации присутствовать ... Режете полосу и навиваете по горячему ...
Я так думаю ... Может ошибаюсь ...
Криво как-то картинки цепляются (((((((((
Герасим
13:29, 09.11.2014
Писал сообщение, а оно где-то умерло (((
Только картинки загрузились ....
В общем :
1)Сначала на виде сверху создаёте окружность. Определяетесь с её диаметром. В нашем случае это будет внутренний диаметр пружины
2) Вставка - Кривая - Спираль. Определяете параметры будущей пружины: число витков, шаг и т.д ...
3) Создаёте дополнительную справочную плоскость. В качестве первой справочной берете плоскость справа, в качестве второй справочной - конечную точку спирали
4)На полученной плоскости создаёте эскиз будущего сечения пружины. Важно, чтобы одна из точек совпадала с конечной точкой спирали
Герасим
13:09, 09.11.2014
Сейчас перепишу сообщение. Криво получилось.
18:03, 06.11.2014
Открывайте SolidWorks
Создаёте новый файл 3d модель
Выбираете команду "Повёрнутая бобышка основание"
Выбираете вид спереди
Проводите осевую линию
Справа от осевой линии рисуете прямоугольник размером 120 на 2 мм, рисуйте сразу с пазом. Поставьте размер от прямоугольника до осевой линии 28
Жмите на зелёную галочку.
Труба с внутренним пазом готова.
Расскажите поподробней про второй паз.
Доброго дня!
Требуется на эскизе трубки по окружности задать внутренний П-образный паз (канавку) высотой и шириной в 1/2 толщины стенки трубки, 10 мм от края. С другой стороны трубки с внешней стороны необходимо задать паз по оси в 1/2 толщины стенки длиной 60 мм.
Трубка с внешним диаметром 60мм, внутренний диаметр 56 мм, высота 120 мм.
Прошу оказать содействие и объяснить по-шагово как это сделать правильно. Видимо это достаточно просто, в уроках по SW ответа на нашел (наверное плохо искал).
Здравствуйте. На выходе должна получится такая деталь ( надеюсь подкрепилась фотка). Её на чертеже надо развернуть в плоскость что бы нанести размеры. Те на производстве деталь будут резать из листа а потом сгибать в нужный радиус.
Max (11.09.2014, 17:39) писал:Можно создать шаблон чертежа с нужным вам стандартом.
Max, создать шаблон можно, но вот добавить изменённый стандарт в автозагрузку вряд-ли получится ...
У меня не получилось ((((
Сам каждый раз загружаю из внешнего файла (((
Я, наверное, не совсем понял ...
Вам нужно создать пружину с сечением в виде параллелограмма?
переходи на 2013 там все намного интереснее
