Здравствуйте! С SolidWorks знаком недавно. Требуется помощь в выполнении чертежа фрезы. Фото прилагаю. Возникла трудность в оформлении скоса (плоскость желтого цвета).
Черчу так (вкратце):
Эскиз (1/2 профиля фрезы) – повернутая бобышка- получаю объемное тело. Далее в трапециевидной части фрезы создаю плоскость расположенную касательно к трапеции на ней создаю эскиз (профиль ниши) и далее вытянутый вырез.
Зашел в тупик в создании плоской (желтой) зоны. Теоретически понимаю, что нужно создать плоскость параллельную той из которой получен вытянутый вырез, но практически если делать вырез плоскостью – то вырез происходит по всей плоскости, а необходимо только в нужном месте. Подскажите пожалуйста каким инструментом это делается и в какой последовательности эффективнее начертить фрезу.
Здравствуйте! Я использую студенческую версию AutoCAD для Mac. Столкнулась с такой проблемой. Не могу найти, где находится редактирование стиля мультилинии. Пишу команду MLStyle, но ее не существует. Подскажите, где можно найти стили мультилинии?
Если Вам нужно отмерить 25 мм на стороне длинной 50 мм, то выбираете к примеру команду Line и подводите мышку примерно к середине стороны. Середина сама подсветитcя треугольником. В 99% середина покажется, если нет то нажмите правой кнопкой мыши на панель снизу. Выберите Settings, в закладке Object Snap и напротив Midpoint поставьте галочку.
Если Вам нужно отмерить на стороне другой длинны. Выберите команду copy, нажмите левой кнопкой мыши на ту сторону, от которой нужно произвести замер, мышку переместите в нужную сторону, наберите на клавиатуре 25 и нажмите Enter. Появится вспомогательная линия на расстоянии 25. Если необходимо, для включения режима ортогональности (линии строятся только по горизонтали и вертикали, без углов) нажмите F8.
Тоже самое можете проделать с командой Offset, Line и т.п.
Уважаемые форумчане, с Автокадом знаком недавно, так что просьба не ругать) Имеется заготовка размерами 50Х50Х150мм и необходимо отложить сверху от края заготовки 25 мм. Каким образом это можно сделать? Заранее спасибо!
