Последние ответы
22:40, 18.07.2013 №1171
Такой вопрос : Сборка где-то скачана ? или есть человек который например её редактирует ? Если такой человек есть, то нужно попросить его не скопировать папку со сборкой на флешку, а воспользоваться командой Файл->Копировать проект... дальше сохранить например в Zip архив. В этом случае, пути к деталям сборки будут не потеряны, и при открытии сборки не придётся путь каждой детали указывать вручную.
Ну а если нету такой возможности, то тут ничего не поделать )
16:56, 18.07.2013 №1172
22:57, 18.07.2013
Cliff,
Шрифты Solid берет из С:\Windows\Fonts
Лучше всего взять и скопировать эту папку к себе у того, кто вам подогнал сборку.
Можно попробовать и эти http://www.2d-3d.ru/gosti/37-gostovskie-shrifty-dlja-autocad.html, но гарантии, что среди них есть Ваш и также называется, нет.
10:45, 18.07.2013 №1173
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите решить задачку.
Подогнали на халяву сборку коммутационного шкафа. При открытии Solidworks 2012 sp0 пишет что файловые связи утеряны и предлагает искать каждый файл самостоятельно, но беда в том что шрифт в сборке весь битый (кракозябры) и найти файлы самостоятельно не представляется возможным. Но eDrawings собирает сбору без ошибок.
Полностью переподписывать каждый файл сборки и собирать заново не хочется. В OS пробовал подгружать восточные языки, дабы хоть как то разобрать кракозябры не получилось.
Первый раз на форуме создаю тему, если что не так оформил не пинайте ))
11:34, 15.07.2013 №1174
Есть кнопка сетка включена или выключена (grid on/off). Горячая клавиша "F7".
14:01, 12.07.2013 №1175
ребята подскажите как убрать сетку с листа печати?
20:59, 10.07.2013 №1176
17:24, 25.02.2014
видеоответ к сообщению #9:
А вот видеоответ к сообщению #6:
10:54, 09.07.2013 №1177
17:24, 24.02.2014
Присвоить команды в Solidworks очень просто. Посмотрите видео
10:27, 09.07.2013 №1178
Если интересно, могу примерно такую же деталь смоделировать и записать на видео процесс моделирования.
07:28, 09.07.2013 №1179
+ 1
17:28, 25.02.2014
Здравствуйте !
Нужно открыть панель инструментов "элементы" при редактировании сборки. Её можно открыть в CommandManager. Чтобы это сделать, в режиме редактирования детали нужно нажать правой кнопкой на любом имеющемся названии панели инструментов, и выбрать "элементы". Либо можно опять же в режиме редактирования детали нажать правой кнопокй мыши на любой уже имеющейся панели инструментов, и выбрать "элементы" внизу списка - это будет плавающая панель инструментов, её можно расположить где вам удобно, внизу наверху, справа слева.
посмотрите видео, как подключать панель инструментов "элементы" в режиме редактирования детали в сборке.
12:11, 08.07.2013 №1180
18:12, 08.07.2013
Можно скопировать столбец с данными из Exel в буфер обмена, после этого в автокаде вызываем команду Point и вставляем в командную строку данные.
10:34, 08.07.2013 №1181
Выберете рамку видового экрана левой кнопкой мыши и нажмите правую, в открывшимся списке выберете Properties (свойства) и там исправьте custom scale (пользовательский масштаб) на 1.
08:44, 08.07.2013 №1182
Насколько я знаю чертежи AutoCad с Mechanical Desktop полностью совместимы. Единственное различие, что файлы созданные в Mechanical могут иметь интеллектуальные размеры и символы. И эти объекты в AutoCad интеллектуальные свойства теряют.
08:33, 08.07.2013 №1183
Настройки - Настройки пользователя - Отображение/выбор кромки - Отображение линий перехода - Линии перехода удалены.
08:41, 04.07.2013 №1184
14:43, 04.07.2013
На любой панельке инструментов тыкаете правой кнопкой мыши, выскакивает список всех панелей, ставите галочку напротив нужной. Панель для создания 3д тел (функции вращать, выдавить и т.д.) у меня называется Modeling.
04:32, 04.07.2013 №1185
Подскажите, есть ли в архитектурном автокаде 2008 панель для создания 3д тел (функции вращать, выдавить и т.д.) Если есть, то как найти (настроить), не могу найти.
