Max (29.07.2021, 19:05) писал: Похоже какой то глюк. Попробуйте на другом компьютере это сделать.
Переустановил автокад - помогло. Похожее было, когда использовал зависимости в чертеже 2д, а именно зависимость касания. Как только удалил её, всё заработало, но не в этот раз...
Приветствую всех! Нужна помощь. Проблема следующая. 3D чертёж плафона для торшера под лазерную резку. Куча элементов, одних лепесточков 144 штуки. Практически собрал и вдруг заметил, что при попытке перенести элемент командой в режиме ОРТО, элементы перестали двигаться вертикально (по оси z). Оси x и y работают нормально. Проверил настройки, всё на месте. Выяснил, что при полярном отслеживании проблема та же. Главное, линии по оси z вычерчиваются, выдавливание работает, привязки работают, при отключении орто и полярного отслеживания элементы переносятся по всем осям без проблем. Но стоит дать команду "перенести" и включить орто или полярное отслеживание, ось z отмирает. Кто сталкивался? Как с этим бороться?
Прошу совета. Если чертеж, состоящий из нескольких сплайнов. При редактировании одного из них остальные становятся невидимыми. Можно ли сделать так, чтобы при редактировании весь чертеж был виден? Спасибо
Значит открываете в коммерческой, а он создан в некоммерческой, поэтому и не открывает. Нужно открывать в той программе в которой создали. В учебной некоммерческой версии.
Max (05.02.2021, 16:41) писал: Нужен человек для подготовки и оформления материалов для сайта. Работа удаленная. Необходимо будет открывать файлы AutoCAD и Компас и создавать из них pdf и jpg, а также описывать проекты.Оплата сдельная. E-mail для связи 2d-3d@bk.ru
Объявление опять актуально + нужен человек для наполнения англоязычного сайта. Опыт работы необязателен, потому что сниму видео с инструкцией как и что делать.
Добрый день , необходима помощь в создании сборки (балки например ) из листов . Не пониманию немного какими зависимостями пользоваться при совмещении деталей под разными углами и т.д . Прикрепляю пример : верхний пояс балки находится горизонтально , стенка имеет скос в сторону уменьшения сечения , поясные свесы по 20мм , не удается зафиксировать стенки и нижний пояс . В архиве сборка3. Заранее спасибо за помощь , только осваиваю проектирование )) . Работа идет в Autodesk Inventor , немного не по теме , но может быть кто нибудь поделится советами как правильно составлять такого типа сборки . Пример в архиве в стп формате У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
