Расказываю как надо было делать это задание. Сначала надо было поставить вид сверху, затем повернуть относительно оси y на 30 градусов, затем воспользоваться командой "Диалзрения" и там поставить относительно ПСК. Затем ввести в "угол с осью х" 225 градусов(225 получается потому что если нажать СЗ изометрия, а потом зайти в "диалзрения", там"угол с осью х" будет 135 градусов, но нам же надо перпендикулярно этому виду, поэтому плюс 90, а "угол с плоскостью ху" там будет 35.3, запоминаем эту цифру), а в "угол с плоскостью ху" вводим те самые 35.3 градуса. Вот и все.
Можно ли загрузить в AutoCAD в "штриховки" картинку с компьютера? Нужно в 2d сделать раскладку кафельной плитки заданного рисунка. В папку Support вставляются только pat-овские файлы. А как быть с файлами с расширением jpg? Помогите! Очень нужно!
Доброго времени суток всем. Возникло пара вопросов по принципу работы солидворка. Я вообще то работаю только в 3дмаксе но сейчас необходимо сделать модельку в IGES-формате для фрейзеровки. Есть доступ к солидворку и катии, посмотрев видеоролики в ютубе понял что катиа это полный ахтунг а солидворк вроде по дружелюбнее выглядит. Задача следующая: Необходимо сделать матрицу для крепления детали. Принцип как должно работать я понял. Делаю проекцию необходимых поверхностей и вытягиваю до тела деталь. но вот вытягиваться не хочет. Вернее со всеми гранями по одиночке или все большие грани вместе без проблем а вот две маленькие отказываются. пишет что-то про геометрию. соответственно вопрос что я делаю не так, или как объединить несколько граней в одну (было бы их не много можно было бы и по одной сделать). Второй вопрос туда же. при выделении не грани а ребра на детали часто встречал что вроде одно ребро поверхности состоит из кусков некоторые на столько малы что можно увидеть только при максимальном зуме, можно ли их объединить. Судя по некоторым поверхностям моей детали которые лежат явно не в одной плоскости должна быть возможность сделать деталь сложной формы всего из пары поверхностей, возможно ли такое? Как лучше реализовать следующее. на картинке приблизительная схема одного места, синим сечение детали а красным то что мне надо получить чтобы деталь на матрице не зацеплялась (дальше правая сторона плавно становится как и левая плюс это все загнуто в дугу и разной ширины). Вроде это я решил но метод мне не нравится. Ну и на по-следок, Есть ли в солидворксе возможность свободного редактирования поверхностей граней и вершин, ну чтобы потянуть мышкой за грань или вершину и переместить её?
Черчу в Компасе сборочные чертежи, деталировки по машиностроению, машинам лесной отрасли и т.д. Черчу в Компас 3Д детали любой сложности. Есть база по лесным машинам, по деталям машин и т.д. Также могу с нуля начертить любой чертеж, недорого eastnick@mail.ru
кто-нибудь делал тепловой расчет печатной платы отзовитесь. у меня пару вопросов есть: как сделать two-resistor component, где и какие данные надо задавать для PGBA?
г. Челябинск Выполняю чертежи любой сложности (КОМПАС), расчетно-графические работы, курсовые, дипломы (Детали машин, Техмаш, Констр. и расч. станков и т.д.) E-mail: megamoz74@mail.ru
