Последние ответы
Аккаунт удален
01:24, 04.06.2012 №1351
Или проще начерти линию 20м и после кликни на лист затем обратно на модель и будет тебе счастье
Аккаунт удален
01:20, 04.06.2012 №1352
Такая же беда в 2011 AutoCad долго мчался с этой проблемой. В итоге пришел к выводу что проблема возникает при большом количестве листов в проекте и не прорисовываются части 3D тел случайным образом (кстати иногда не прорисовывались картинки) в итоге с 10 раза добился нормальной печати закрыв все приложения на компе и перед печатью выполнил регенерацию. Но к сожалению это тоже не панацея. Возможно чтобы решить проблему надо поиграться с точностью печати но времени попробовать пока что не было.
04:14, 16.05.2012 №1353
Предлагаю полный заводской комплект чертежей для дробилки СМД-109А. Цена 30 т.р. Пишите на мыло rmp-detal@bk.ru
Аккаунт удален
08:50, 15.05.2012 №1354
Добрый день! После установки версии 2012 возникла проблема, на поле эскиза при включенных привязках курсор движется с шагом 10, как установить недискретное/плавное перемешение?
Привязка отключена: "Настройки" - "Настройки пользователя" - "Эскиз" - "Взаимосвязи/Привязки" - "Масштабная сетка" (снять галку)
Сетка скрыта: "Вид" - "Масштабная сетка". После переустановки движется шагами по 25. Шаг сетки 1.
Аккаунт удален
03:50, 14.05.2012 №1355
огромнейшее вам спасибо, не знаю чтобы без вас делала-даже и не думала что решиться это проблема!еще раз спасибо!!!!!!!!!!!!! благодарности выши крыши- ОБОЛДЕННЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!!!!!
20:45, 13.05.2012 №1356
У Вас стояла защита на файлах. Снял и отправил на e-mail.
Аккаунт удален
03:35, 13.05.2012 №1357
"Пришлите на почту 2d-3d@bk.ru Ваши файлы попробую снять защиту." 11 компас снесла- поставила 13...
12:29, 12.05.2012 №1358
Аккаунт удален
06:47, 12.05.2012 №1359
если често я дуб дубом в этом компасе=(про защиту читала, но в моем компасе отсутствует Вспомогательные программы -Компас-Защита=((( может это потому что мой компас не хочет нормально работать пишет нет лицензии работает в демо режиме? скоро с ума сойду=(уже какие программы для открытия не скачивала=( помогите=(((((((((((((
"У тебя viever с сервис паком или нет?"
не знаю что это но в название КОМПАС-3D Viewer V13 P1 написано=(
может кто поможет чертежи открыть и хоть как картинки мне скинуть?=(
06:29, 12.05.2012 №1360
13:40, 23.11.2020
Такая тема уже была, возможно стоит защита файлов. У тебя viever с сервис паком или нет? КОМПАС-3D Viewer V13 SP1
Аккаунт удален
06:06, 12.05.2012 №1361
Помогите пожалуйста!!!!=(диплом горит=(( скинула девочка чертежи-версию компаса где она их делала не помнит=((( у меня 11 стоит=( при открытии чертежей пишет не удалось открыть документ=((( КОМПАС-3D Viewer V13-не открывает=( спасите!!!!=([
Аккаунт удален
18:05, 09.05.2012 №1362
00:09, 11.01.2013
Любой сложности чертежи в Catia V5. Твердотельное, поверхностное, листовое моделирование. Минск, Беларусь
aliaks.bialorusin@gmail.com
Аккаунт удален
10:56, 08.05.2012 №1363
Здравствуйте! Пытаюсь сделать фасад с тенями из готовой объемной модели. При визуализации перспективы получается все шикарно - и фон, и тени, и цвета. Но когда делаю плоский вид слева или справа, получается какая-то фигня - серо-черное здание, никаких теней. Интересно, что если выставить фон среды визуализации черным, то все отлично. Но нужен белый, чтобы потом можно было использовать в чертеже.
Может я зря лелею надежду,и вообще невозможно добиться фасада с тенями на белом фоне? Или может есть другой способ? (кром плоских снимков и solprof)
Буду благодарна за любую помощь)
16:31, 07.05.2012 №1364
22:33, 07.05.2012
CePblu` писал:Спасибо за Ваш ответ на мой глупый вопрос. А можно задать ещё один:"Я пользуюсь Автокадом уже 5 лет. Работаю всегда во вкладке модель, поясните можно ли использовать вкладку лист для деталировки и чем удобней распечатывать чертежи из вкладки лист?"
1. Чтобы распечатать из вкладки модель 10 листов, Вам нужно будет 10 раз выделить область печати и 10 раз послать на печать задание, если у Вас в листах предварительно создано 10 листов, достаточно 1 раз дать команду распечатать эти листы.
2. Разницы чертите Вы основной чертёж или деталировку никакой нет.
Посмотрите для кругозора Видео уроки по Автокад
VIP
05:33, 05.05.2012 №1365
