Последние ответы
Аккаунт удален
10:04, 30.04.2012 №1366
У меня eDrawings 2011 для SW. Измерялка почему-то в файлах SW измеряет нормально, а в AutuCad в 2D правильно измеряет только ортогональные размеры, а по диагонали или между центрами выдает бредовое значение и почему-то еще по оси Z. Так и должно быть или это глюк программы? И что делать?
07:00, 27.04.2012 №1367
Чертить нужно в закладке модель, а закладки листы нужны для удобной распечатки и создания штампов, проектов. Если Вы только начинаете работать в автокаде пока вполне хватит если Вы всё будете делать во вкладке модель.
VIP
18:07, 26.04.2012 №1368
Как создать чертёж?
В моделе или в листах и зачем листы если есть модель?
Аккаунт удален
09:20, 26.04.2012 №1369
Здравствуйте! У меня пара вопросов по Solidworks:
1.) Допустим у меня есть сборка какой-нибудь мебели, так вот как автоматически раздвинуть её детали на некоторое расстояни друг от друга, как бывает на схемах сборки, когда показывается что куда крепится и вставляется. Надеюсь я понятно объяснил, хоть примерно.
2.) Как из сборки деталей вырезать какое-нибудь конкретное место соединения этих деталей, чтобы показать его отдельно более крупно, что так же бывает на схемах, чтобы края этого места были волнистые, как на чертежах.
3.) И последний вопрос: можно ли в Солиде ставить указательные стрелки, для 1 и 2 пункта нужны.
Надеюсь я более менее понятно разъяснился, помогите пожалуйста!
10:55, 24.04.2012 №1371
barossa,
Вы переведены в Вип группу, Выше письмо почему то попало в папку спам.
08:32, 24.04.2012 №1372
Здравствуйте! на прошлой неделе выслал чертежи для альтернативной оплаты - а в ответ молчание ни да ни нет?????
04:51, 20.04.2012 №1373
Tasha7,
В той же папке, в которой находится чертёж обычно создается резервный файл "название вашего файла.bak" возьмите и переименуйте этот файл вместо расширения bak сделайте расширение как у оригинального файла и после этого откройте его.
Аккаунт удален
01:51, 20.04.2012 №1374
Я работала в компасе, закончила чертёж сохранила - вышла. Буквально через минуту ещё раз посмотреть хотела, а он не открывает его пишет: Не прочитан файл, содержащий растровое изображение.
Что делать подскажите пожалуйста?! Мне буквально через несколько дней сдавать его(((
Аккаунт удален
09:47, 22.03.2012 №1375
Prizrak800
16:54, 22.03.2012
Попросите чтобы созданные детали в 2009-ом солиде пересохранили в формат IGS. Тогда вы сможете открыть их в 2007-ой версии.
Насчет резьбы: зачем так заморачиваться с резьбой в солиде?!
На сборочном чертеже все равно в резьбе будет вкручен крепеж, либо если это деталировка, то можно сделать выноску от отверстия и написать, что мол отверстия скажем M6-Шаг резьбы такой то.
Чтобы мастер при выполнении детали обратил на это внимание к чертежу можно приложить технологический паспорт.
SkyAK,
Сперва открываем эту деталь без открытой сборки, сохраняем как с галочкой (как копию). P.S. Сохранить деталь нужно с другим именем.
Закрываем деталь.
Открываем новую сохраненную деталь, открываем сборку в которую будем ее вставлять.
Вставляем делать.
15:16, 15.03.2012 №1376
Исправил ошибку на сайте, теперь пользователи могут открывать темы.
Аккаунт удален
08:00, 14.03.2012 №1377
не могу создать тему, выдает ошибку, посему пишу сюда:
Создана сборка из готовых деталей и созданных непосредственно в самой сборке.
Вопрос - как сохранить детали отдельно, разорвав ВСЕ связи и ссылки со сборкой.
Пробовал так:
- открыть деталь в отдельном окне
- "сохранить как" (с галочкой "как копию")
- затем в копии детали в дереве через правую кнопочку - "список внешних ссылок" - "разорвать все"
Короче после этого эта копия детали не вставляется в новую сборку, пишет - "Добавление детали в сборку создаст конфликтные ссылки. Невозможно добавить"
07:26, 02.03.2012 №1378
14:50, 02.03.2012
Только если сами напишите описание к вашему диплому на украинском языке, по типу тех описаний, что есть на сайте.
Аккаунт удален
04:56, 02.03.2012 №1379
Дипломный проект на украинском языке, хотел бы отправить. Можно или нет? Проживаю на Украине.
04:09, 29.02.2012 №1380
GalinaRiga,
Нужно идти в печать и выбирать принтер "DWG To PDF.pc3"
File-plot-Printer-"DWG To PDF.pc3"
