Последние ответы
Аккаунт удален
13:08, 29.04.2011 №1426
Masai
19:16, 29.04.2011
А я тоже думаю учить и архикад и автокад- думаю иного оптимального выхода нету.
А для 3д- сугубо 3дМакс.
Мне профи сказал, что Архикад легче чем автокад- это так? Из-за этого перешли, что ради этого аж некоторыми неудобствами себя напрягли?
sailor74
01:48, 26.04.2011 №1427
СПАСИБО!!!! УРА!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!
Michail_Efremov
14:07, 25.04.2011 №1428
Здравствуйте!
Скорее всего Вы поставили лишнюю галочку.
Вам нужно сделать следующее:
зайти в окно Options - вкладка Selection - и убрать галочку с пункта Use Shift to Add to selection
Этот пункт Use Shift to Add to selection - разрешает использовать клавишу SHIFT для добавления объектов в набор выбора. Если флажок установлен, то при добавлении объекта в набор необходимо удерживать нажатой клавишу SHIFT. По умолчанию он должен быть выключен.
sailor74
07:12, 25.04.2011 №1429
Здравствуйте. Начала осваивать автокад, и куда-то нажала, теперь невозможно выделить несколько линий поочередно, если одна выделена, то когда выделяю вторую, первое сбрасывается. как вернуть обратно, чтобы было можно пошагово выделять несколько линий?
uraken6
09:13, 23.04.2011 №1430
Работал пару лет в АА (Autocad Architecture), все то же, что и в архикаде, только сильно заморочено. Так что благополучно перешел на архикад, хотя практически с детства работал в автокаде, из него в архикаде мне не хватает разве что более гибкого редактирования 2d линий и размеров, ну и сложности с построением в 3д индивидуальных моделей (в автокад можно перенести модели из 3d max (через формат 3ds) в архикаде все это тяжело). Если будут вопросы по программам, задавайте.
В последних версиях ревита не работал, может они уже приблизились по удобству к архикаду?
04:49, 21.04.2011 №1431
10:53, 21.04.2011
Здравствуйте. Посылаете работы на адрес 2d-3d@bk.ru?
Аккаунт удален
17:59, 20.04.2011 №1432
Здравствуйте, хочу получить vip статус а не получается отправить курсовую работу вам на сайт, помогите)!!
04:03, 15.04.2011 №1434
Прозрачных линий в AutoCad к сожалению не встречал. Возможно Вам подойдет следующий способ. Сделайте два слоя задайте сразу каждому слою толщину и цвет (панелька Layers), нарисуйте две линии в разных слоях, а затем линию которая пожирней поместите под линию которая тоньше (при помощи кнопок панельки Draw Order).
ivanich_fed
02:09, 15.04.2011 №1435
С помощью каких команд или панелей в AUTOCAD можно добиться результата того, что по вверх основной линии или отрезка будет ещё одна, но другого цвета (более прозрачная) и ширины. Эффект должен быть гелиевой ручки и маркера. Подскажите пожалуйста, как это сделать по пунктам, заранее благодарен.
Alexei
01:08, 13.04.2011 №1436
честно и форум читал, и обучения читал, но не выходит.
задача - есть 3д модель в солиде, надо ее перенести в автокад и сделать там из 3д - чертеж, проблема в том что с автокадом никогда не работал, если кто нибудь может объяснить хотя бы общее направление подскажите плз
Аккаунт удален
16:32, 02.04.2011 №1437
Я тут посмотрел дополнение Архитектур к Каду- думаю оно бы мне как дизайнеру подошло, полно нужных деталей, вопреки тому что я не архитектор.
Аккаунт удален
12:17, 31.03.2011 №1438
Цитата:Классический AutoCAD - это просто электронный кульман, который к процессу автоматизированного конструирования на компьютере
Вообщем как я понял, автоматизированное конструирование и есть то, что Вы описывали?
Цитата:Работал в Solidworks, там делаешь 3д модель детали или сборки из нескольких деталей, чертеж при этом создается программой автоматически. Указываешь потом только какие виды и разрезы тебе нужны, оформляешь надписи и готово. Если что нибудь меняешь в 3д модели или на чертеже, сразу же это автоматом меняется во всех представлениях изделия.
Тонда Автокад и правда отстаёт ого го, вообщем его знать для галочки скорее, но высот каких то добиваться надо в других прогах - Ревит, СолидВорк, Компас- тоже выбор ого го! Но если в офисе на работе стоит автокад придётся в нём замарачиваться? :)
А что касается 3дМакса? Если в Солидворке всё делать то Макс и ненужен?
10:04, 30.03.2011 №1439
17:14, 30.03.2011
Лично я занимался машиностроительным проектированием, поэтому дизайнеру или архитектору не могу дать нормальный совет.
Если смотреть по моему машиностроительному опыту, при этом я говорю не о последних версиях программы, поскольку последнее время не занимаюсь конструкторской работой (возможно, что то и изменилось).
Masai,
Masai писал:Вдобавок вопрос- если чертёж делается в автокаде, а 3д Модель в Максе, то зачем тогда трёхмерка автокада?
Трёхмерка автокада мне никогда для работы была ненужна (один знакомый иногда делает модели вещей в автокаде, чтобы их потом вставить в 3дМакс и то потому, что начинал с автокада и неплохо его изучил, лень научиться делать модели в самом Максе).
Работал в Solidworks, там делаешь 3д модель детали или сборки из нескольких деталей, чертеж при этом создается программой автоматически. Указываешь потом только какие виды и разрезы тебе нужны, оформляешь надписи и готово. Если что нибудь меняешь в 3д модели или на чертеже, сразу же это автоматом меняется во всех представлениях изделия. Можно делать через формулы зависимые объекты от других, да и еще программа тебе не дает сделать невозможные вещи, например когда детали наезжают друг на друга. Визуализацию тоже SolidWorks делает на приличном уровне.
Знакомые работали в конкурентных Solidworks программах - Inventor, Компас 3D, SolidEdge, вроде особых нареканий у них к ним не было, единственное раньше была плохая поддержка у SolidEdge.
Для архитекторов тоже есть программы, где все в комплексе и не нужно отдельно делать чертежи и 3d, а они взаимосвязанные, например тот же архикад и Autodesk Revit Architecture.
Кстати никто не пробовал AutoCAD Architecture и 3ds Max Design?
Классический AutoCAD - это просто электронный кульман, который к процессу автоматизированного конструирования на компьютере никакого отношения не имеет.
Но в резюме знание Автокада у Вас должно быть обязательно :)!
Аккаунт удален
18:17, 29.03.2011 №1440
Masai
01:24, 30.03.2011
Спасибо Вам, да, я уже понял, что нет рецепта счастья.
Поробую спросить так...
наверно правильным ходом будет сейчас довести свои навыки в автокаде на 5 баллов в силу того, что он повсеместно развит, затем изучить 3DMax (или 4 Синема? Что в чём лучше и что требуется на местах работы? ? А затем жизнь покажет...
Особенно слова
По существу: Автокадом пользуются \\\"по инерции\\\", боясь перейти на более прогрессивное ПО. По данным из близкого к вендору (компании Autodesk) сообщества платформа AutoCAD прекратит свое существование как только процесс адаптации \\\"кантрификации\\\" семейств Revit и Inventor (являющимися продуктами компании Autodesk) пройдет во всех ключевых регионах.
Вдобавок вопрос- если чертёж деается в автокаде а 3д Модель в Максе, то зачем тогда трёхмерка автокада?
А в какой проге есть такая функция, когда делаемый объект, скажем, в двухмерке, потом автоматом проэцируется и в трёхмерке, есть такое? ЧТоб не делать по много раз.
И последнее-
Цитата: А в какой будете программе работать Вы, скорее всего зависит от той конторы в которую Вы придете работать (наверняка там уже выбран программный продукт, которым все пользуются).
Это получается я могу придти туда где может стоять Бог знает что (вариантов то куча) и что делать? Учить или просто напросто не возьмут коли не умею? Чтоб минимализировать шансы облома опять же лучше стандартные Автокад и Макс?
А вообще дизайнеру интерьера надо в автокаде делать 2Д планы помещения или 3Д? Тоже не понял вот.
