Последние ответы
Аккаунт удален
08:00, 08.06.2011 №1411
самое просто иметь и пользоваться portable-версией!
Аккаунт удален
06:54, 08.06.2011 №1412
Тем ни менее - вопрос мой звучал так: есть ли метод уменьшения или это - пока нерешенная проблема. По поводу производительности с Вами полностью соглашусь, но как говориться выбирать не приходится. На текущий момент нужно альтернативное решение
Аккаунт удален
06:01, 08.06.2011 №1413
kam6ur
12:01, 08.06.2011
ну ещо нужно наверн учитывать производительность самого компа тоже - проц...опера...если дело конечно только в скоростях а не в принципе уменьшить вес файлов
Аккаунт удален
04:53, 08.06.2011 №1414
Господа! Объясните непонятливому, каким образом уменьшить объем чертежа, выполненный в 3D. За счет шаблонов, накачанных с НЕТа и вставленных в чертеж (например, 3D моделирование раздела ТМ котельной с определенными типами арматуры, фланцев, прочего оборудования), последний "распухает" до значительных размеров (например, в практике имеются уже чертежи 80Мб). Всё это приводит к нежелательным замедлениям работы с чертежем, вплоть до фатальных ошибок и аварийному завершению работы автокада. Стоит на компе 2010-й КАД. Очистка утилитами значительных продвижений по уменьшению не дает, взрывание с последующей чисткой приводит к потере графики импортируемой модели по определению. Подскажите, люди добрые, решение проблемы
Аккаунт удален
06:29, 07.06.2011 №1415
есть в bonzai3d хитра штука - ориентация/масштабирование 3d модели относительно растра за счет совмещения точек растра и модели. Конечно, на 3д сканер не тянет но поиграться можно..
Аккаунт удален
17:32, 06.06.2011 №1416
Masai
23:39, 06.06.2011
Здравствуйте, не признаю 3д в автокаде, по мне это мазохизм, могу лишь дать перечень того, чем этот формат открывается, по вопросу полностью ответить не могу.
Spatial ACIS Modeler
IMSI TurboCAD
Autodesk AutoCAD
Ashlar-Vellum Cobalt, Argon или Xenon
Kubotek CADKEY
IronCAD
П.С- и правда сделал 3д круг попорбовал сделать экспорт в sat и ничего не обнаружилось. Может всё работает лишь после визуализации, вообщем теряюсь в догадках.
art19_80
14:15, 18.05.2011 №1417
Добрый день! Я в AutoCAD-e новичок! Нарисовал 3D тело, а чертеж експортировать в формат *.sat. Захожу в Файл\\Экспорт\\... выбираю фармат *.sat и... блин не создается файл в формате .sat
Может еще что-то нужно сделать? Подскажите, плиз !!!
Интересно, что подразумевали авторы AutoCAD, указывая что программа экспортирует файлы в *.sat??? Не думаю что они на столько не профессионалы, чтобы просто задекларировать эту функцию и все. Здесь есть какой-то нюанс. Нужно только разобраться.
А в какой программе еще кроме AutoCAD можно создавать файлы в *.sat?
JALIL
14:19, 16.05.2011 №1418
14:49, 27.09.2019
Здравствуйте уважаемые участники форума. Не ругайтесь пожалуйста. У меня под рукой нет никакой литературы а в интернете так и не нашел ничего.
Мне нужны точные размеры стандартных крановых колес в сборе диаметром 200мм и меньше для установки на малогабаритную тележку полукозлового крана. Нашел как раз подходящую конструкцию, но размером меньше 320 мм, а нужную так и не нашел.
Если у кого есть буду благодарен.
[center][/center]
Аккаунт удален
14:37, 10.05.2011 №1419
так и сделай, чертеж оформи в солиде, потом сохрани как, формат поставь .dxf или .dwg, потом откроешь в автокаде. отредактируешь методом тыка, все должно получиться.
retarvera
13:05, 09.05.2011 №1421
Может кто здесь знает , возможно ли такое перенести Autocad с одного компьютера на другой без установки , чтоб не потребовал права администратора , может все папки с одного компа на другой , но тогда вопрос что с оперативной памятью ?
Как лучше поступить ? не важно какая версия
Aleksei74
08:26, 06.05.2011 №1422
Модель сборки можно сохранить как одну деталь, соответсвенно в ней ничего шевелится не будет - это же деталь. Делается это просто: при сохранении сборки поставте расширение детали и она сохранится как деталь.
Aleksei74
08:21, 06.05.2011 №1423
Сделай эскиз в солиде и сохрани в формате автокада.
Аккаунт удален
13:16, 30.04.2011 №1424
Попробуйте комманду ПЛАН.
zauryadno
09:37, 30.04.2011 №1425
Все источники в один голос твердят, что в AutoCAD в пространстве модели можно вычертить объект в масштабе 1:1. Т.е. если у меня проектируемая стена в натуре имеет длинну 20 м. (20000 мм.), то я имею возможность вычерить её таковой в пространстве модели. Проблема в том, что у меня не влазит в пространство модели такая длинна. Оно ограничено. И охватить её взглядом тоже не представляется возможным. Компетентные люди, подскажите что делать? Может какие переменные поменять? Спасибо!!
