В сборке зайдите в меню файл - найти ссылку, как тока солид найдет все ссылки на детали появится окно, там укажите новое место для сохранения, вся сборка вместе с деталями входящими в сборку сохранится в указанном месте, возможно так же сохранить структуру размещения деталей по папкам, вот ))) после этого ничего изменятся не будет в исходной сборке или файлах. Пробуйте, эксперементируйте.
tochiy08 писал:мне необходимо расCтавить отверстия через определенное раСстояние по заданной линии, можно ли это сделать в Autocad?
Можно.
Процедура: 1) Создаете блок отверстия, запоминаете его имя. 2) Чертите кривую, вдоль которой требуется разместить отверстия. (Порядок пунктов 1 и 2 не важен.) 3) Вводите команду - см. протокол:
php code:
Command:
Command: measure
Select object to measure:
Specify length of segment or [Block]: b
Enter name of block to insert: holt M10
Cannot find block holt M10.
Enter name of block to insert: hole M10
Align block with object? [Yes/No]<Y>: n
Specify length of segment:35
Обратите внимание, что при неправильно введенном имени блока блок не будет найден.
Господа, помогите же! Плиз!!! Я могу выслать этот файл, чтобы не было "испорченного телефона". Я уверен, профессионалу потребуется пара минут, чтобы понять, в чём дело. P.S. Моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах. :)
Здравствуйте, у меня проблема с отображением материала. У меня установлен AutoCAD Architecture 2012 - Русский (Метрические единицы). Создаю например стену через инструментальные палитры , накладываю материал а стена так и остается серая . Когда начинаю перемечать стену то наложенный материал отображается. Если что- либо сделать из примитивов, материала не видно даже когда передвигаешь. (Материалы/Текстуры вкл., визуальные стили -реалистичный ). Заранее спасибо.
Уважаемые форумчане. Помогите "чайнику". Возникла необходимость подредактировать текст в уже готовых чертежах. с Автокадом никогда не работал. Речь идет о редактировании "форматки". Когда я пытаюсь редактировать текст, Автокад выдает мне информацию о слое, но к самому тексту никак не подобраться. Отключил всё ненужные слои. Оказалось, что в нужном мне слое не только текст, но и разметка всей форматки. Как мне подобраться к тексту? Как я понял, он набран не как МТЕКСТ, то есть, я не могу просто взять, и отредактировать его. Он неотделим от всех остальных элементов слоя. Заранее огромное спасибо.
Чертеж можно сразу вставлять из автокада, обычной командой копировать выделенные объекты, а потом вставить. Также можно создать файл Pdf, а потом его перевести в jpg или bmp, при таком способе будет хорошее качество изображения.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли вставить чертеж из AutoCad в документ Word , без изменения масштаба. Пробовали сохранить чертеж в формате bmp, но изображение получается размытым и не сохраняются пропорции. Если есть какие то приложения, позволяющие задать формат листа, колонтитулы и внедрить чертеж без искажения, будьте добры, подскажите.
Я полный ноль в autocade. Есть карта на которой расположено предприятие, вокруг всякие холмы, горы - и на них, на каждом возвышении стоят цифры, а именно обозначение высоты. Этих возвышений очень много, и если удалять вручную, то очень долго сидеть придется. Я конечно не против, но можно ли как то автоматизировать процесс удаления?
Люди помогите!!!!!! Мне дали кучу чертежей для редактирования, а весь текст создан шрифтом font_win.shx и весь текст поплыл. подскажите где можно такой найти.
Иногда бывает, что при переводе в PDF чертежей пропадают линии, как бороться не знаю, обычно в таком случае пробую перевести в pdf другой программой, поэтому на компе их стоит 3 штуки. При распечатке чертежей на принтере из автокада, такого не происходит, про 3D могу предположить, что нужно сначала рендерить картинку.
Есть проблема. При работе в 3D,а именно на этапе конвертирования или распечатки финишных листов с разрезами, видами и пр. пропадают часть линий. К примеру, раздел ТМ котельной с планом прокладки трубопроводов - часть сторон трубопроводов просто не пропечатана или не видна на полученном при конвертации (предположим в PDF) файле. Исходная информация для решения проблемы: стоит 10й КАД, визуальный стиль - 3D скрытый. Существует ли какое-нибудь решение?
