Последние ответы
16:23, 29.03.2011 №1441
23:27, 29.03.2011
Какая программа лучше? - Это вопрос, который можно было задавать лет 15-20 назад. Сейчас индустрия САПР настолько развилась, что есть несколько десятков производителей выпускающих по несколько программных продуктов для проектирования. Многие из них похожи как по функциональности, так и по основным принципам работы в них. Какая лучше, а какая хуже уже не разберется никто. А в какой будете программе работать Вы, скорее всего зависит от той конторы в которую Вы придете работать (наверняка там уже выбран программный продукт, которым все пользуются).
От себя могу сказать автокад хорошо бы знать, потому, что большинство людей и компаний с ним работает, но сейчас классический autocad уступает многим программам по удобству и функциональности. Arcon подойдет для одноразовой домашней работы, например нарисовать будущую баню на дачу, для профессионального использования не советую, во первых формат файлов слабо распространен у нас, а во вторых ограничен функционал в программе.
Для раздумий вот только список программ выпускаемых Autodesk, а ведь есть еще с десяток производителей.
AutoCAD® Architecture – это AutoCAD® для архитекторов
AutoCAD® Civil 3D® – программный продукт для проектирования, расчетов и анализа объектов инфраструктуры
AutoCAD® Electrical – это AutoCAD® для проектировщиков электрических систем управления
AutoCAD LT® – САПР для чертежных работ и детализации
Картографический программный продукт AutoCAD® Map 3D
AutoCAD® Mechanical – это AutoCAD® для машиностроения и промышленного производства
AutoCAD® MEP – это AutoCAD® для проектирования внутренних инженерных систем зданий (отопительных, вентиляционных, электрических и санитарно-технических)
AutoCAD® Structural Detailing
Autodesk® 3ds Max® – программный продукт для 3D-моделирования, анимации и рендеринга
Семейство продуктов Autodesk® Alias® для промышленного дизайна включает в себя Autodesk® Alias® Design, Autodesk® Alias® Surface и Autodesk® Alias® Automotive
Autodesk® Buzzsaw® – программное средство для управления данными:
Autodesk® Design Review – программа для просмотра файлов САПР
Autodesk® Flame® – программный продукт для создания визуальных эффектов
Autodesk® Inventor® – 3D САПР для промышленного проектирования:
Autodesk® Maya® – программный продукт для 3D-анимации
Autodesk® Moldflow® – продукты для моделирования литья пластмасс под давлением
Продукты Autodesk® Navisworks® для интегрированного управления проектами
Autodesk® Revit® Architecture – решение для проектирования зданий:
Autodesk® Revit® MEP – это специализированное решение на базе технологии информационного моделирования, предназначенное для проектировщиков внутренних инженерных систем зданий.
Autodesk® Revit® Structure – это решение на основе технологии информационного моделирования зданий (BIM) для проектирования строительных конструкций
Аккаунт удален
19:57, 28.03.2011 №1442
Всем привет. По чертежам я вроде определился- Автокад, в нём почти всё идёт как по маслу. Но первый же вопрос- резонно ли мнение:
"Вы наверное все шутите тут ? Дизайн интерьеров это не красивые картинки а подробные чертежи и схемы для строителей,
поэтому нужна хорошая программа, и есть только одна - AchiCAD" ?
Сам просто пока только Автокад пробовал, и такое мнение меня удивило.
С 3д пока незнаю ничего- неужели только 3dMax только? Он такой муторный вроде :( , или стоит того? А Синема или Скетч? Думаю работодателю будет комфортнее знать что я умею привычный 3дМакс это не так и роли не играет?
а как вариант Аркон- он и для чертежей и для визуализации вроде бы.
И как Автокад 3Д- для Визуализации подходит, слабоват для этого?
Всё это нужно мне в будущем на проф.основе, не любитель с праздничным интересом, так как решаю на долгое время =, что использовать- то и к выбору отношусь ответственно.
Мнение о том, что главное сам человек, а не прога- мне импанирует, но лишь от части, считаю- что программа тоже важна, её удобство, функциональность и многие мелочи. Это как футболист или гитарист- главное сам человек, но никто не отменял важность мяча и инструмента. =)
15:29, 28.03.2011 №1444
В настройках печати поставьте печатать 1 к 1. Затем печать по рамке и выделите сначала одну половину листа, затем вторую.
anatvel
09:09, 28.03.2011 №1445
Чертеж сделан в АвтоКАД 2007 формата Ф3. Вывести на принтер формата А4 сумел только уменьшив формат 1:2. Хотелось бы получить не уменьшенную копию, а 2 листа формата А4. Посоветуйте, как это сделать.
mazaxist
07:35, 14.03.2011 №1446
17:09, 14.03.2011
г. Харьков, г. Старая Русса
Дмитрий
Выполню перевод чертежей из бумажного вида в электронный (AutoCad, SolidWorks).
Выполню работы по начертательной геометрии, инженерной графики.
mazaxist2@mail.ru
02:35, 09.03.2011 №1447
13:18, 10.03.2011
Здравствуйте.
Помимо настройки шага, сетки и привязки. Есть кнопки, которые включают и отключают шаг, сетку и привязку. Расположены они внизу экрана, но удобней ими управлять с клавиш
F3 - Osnap on/off - включение/выключение функции привязки.
F7 - Grid on/off - включение/выключение отображения сетки на чертеже
F9 - Snap on/off - включение/выключение шага
shivaprem
15:17, 08.03.2011 №1448
Приветствую!
У меня вот какая проблема, я устанваливаю шаг сетки, шаг привязки.
но ничего не происходит:
программа рисует фигуру как-будто привязки нет и не было
13:38, 19.02.2011 №1449
Для размеров можно создать размерный стиль, который присвоить всем размерам после масштабирования, соответственно лучше создать слой размеры, чтобы можно всегда было быстро выбрать все размеры и применить к ним стиль.
06:25, 19.02.2011 №1450
У меня на чертежах из за разных масштабов при подгонке к форматке разные цифры по величине на размерах. Тогда какой порядок создания чертежа. Я думаю так. Сначала создаем объект. Затем меняем масштаб до нужного формата. Потом ставим размеры и через настройки подгоняем их к реальным. Может есть какой то порядок Подскажите пожалуйста.
Аккаунт удален
06:09, 14.02.2011 №1451
Команда: _MEASUREGEOM (измерение расстояния)
При измерении расстояния между двумя точками выводится информация:
расстояние, расстояние по оси X, по Y и угол.
Подскажите, пожалуста, существуют ли настройки, где можно регулировать
эти параметры, например оставить только расстояние, а остальное убрать,
наверное это какая то системная переменная...
13:24, 13.02.2011 №1452
21:24, 13.02.2011
Посмотрите
Урок 11. Секреты профи
на странице
http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/sapr-prog...-autocad-2.html
yyaaggaa
04:34, 13.02.2011 №1453
Помогите пожалуйста по такому вопросу
не могу никак отключить одну новую приблуду, которая появилась начиная с 2008 автокада
А именно - не дает привязаться к телу, перекрытому другим телом или областью. И предлагает для привязки ближнее к тебе тело, то которое не перекрытое.
Вернее както раз я ее даже отключил методом тыка, но забыл как. Т.е она отключается это точно, и становится все как в ранних версиях.
07:03, 12.02.2011 №1455
15:06, 12.02.2011
Здравствуйте.
1. В закладках "Размеры" - Выбираем "мультивыноску" и не указывая текста получаем простую стрелку.
2. Стрелку можно нарисовать вручную. Затем её копировать или сделать из неё блок для последующего вызова.
