Проекты промышленных производственных зданий с чертежами и расчетами
Дарья Малышева
12 мая 2026
Производственный корпус цеха в г. Астрахань представляет собой одноэтажное здание общей площадью 4320 м2, имеет в плане прямоугольную форму. Внутрицеховая транспортировка грузов осуществляется за счёт трех подвесных кранов грузоподъёмностью 10 тонн. Предприятие обеспечено централизованным теплоснабжением, водоснабжением, производственной и
Al9k
2 февраля 2026
Курсовой проект посвящён BIM-моделированию промышленного здания. В ходе работы были созданы 2 чертежа и 3D-модель здания в Revit 2013, включающая основные архитектурные и конструктивные элементы. Моделирование выполнено с применением технологий BIM, что позволяет наглядно представить объект, а также использовать модель для анализа, корректировок и
ribadu
11 января 2026
Трубопрокатный цех выпускает бесшовные трубы. Технологический процесс производства, в основном, общий для всех способов производства горячекатных труб и состоит из следующих последовательно выполняемых операций: подготовки металла к прокатке, нагрева металла в печах, прошивки заготовки в гильзу, прокатки трубы, отделки, приемки и сдачи труб на
mfoley
20 октября 2025
В данном проекте помещения под трансформатор были выполнены 10 листов чертежей и 2 листа спецификаций в редактируемом формате AutoCAD. Все чертежи легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Taridaks
3 октября 2025
  • 40
2 442
Настоящим проектом разработан административно-бытовой корпус промышленного объекта. Здание двухэтажное бесчердачное, прямоугольное в плане, размерами 15,0м х 42,0м в осях. Кровля плоская, высота парапета 8,7 м. В проекте были выполнены 3D модель и чертежи в редактируемом формате Revit. Файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в
tsaplin_202
27 мая 2025
В данном курсовом проекте было выполнено проектирование промышленного здания из металлических конструкций. Записка с расчетами и чертежи выполненные в AutoCAD. Список чертежей: 1. Схема расположения колонн и подкрановых балок; разрезы, узлы, ведомость элементов. 2. Отправочная марка фермы Ф-2, геометрическая схема фермы. 3. Отправочная марка
Olejkooooo
20 мая 2025
Проектируемое здание – комбинат по производству детского питания в г. Астрахани. При строительстве промышленных предприятий особое внимание уделяется проектированию. При проектировании производственных зданий промышленных предприятий необходимо учитывать, что по технологическому процессу и связанным с ним внутреннему режиму, характеру и
Bruho
18 мая 2025
Назначение котельной – котельная предназначена для обеспечения нужд отопления потребителей. Здание выполнено из металлического каркаса. Устойчивость и геометрическую неизменяемость конструкции обеспечивают вертикальные связи по колоннам, жесткий диск покрытия, состоящий из системы балок, ферм и горизонтальных связей. Фундамент – плитный. Проект
Камиль Шагиев
13 мая 2025
Одноэтажное двухпролётное здание для предприятий строительной промышленности. Размеры здания в плане 72х36 м. В плане здание имеет прямоугольную форму. Данный проект подходит для курсовых проектов младших и старших групп. В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен вопрос о промышленном здании в г. Омск. В проекте приняты столбчатые
Никита Щетинский
18 апреля 2025
Промышленное здание – кузнечно-ковочный цех. Температура внутреннего воздуха +14 оС. Здание состоит из 3 блоков. Каждый блок пролетом L2=24 м. Общая длина здания - 96 м. Высота до низа несущих конструкций – 14,4 м. Для здания кузнечно-ковочного цеха колонны и стропильные конструкции выполнены из сборного железобетона, плиты покрытия –
19 января 2025
Дипломный проект. Строительство среднесортного стана на Калужском электрометаллургическом заводе. В составе чертежи и спецификации: планы, фасады, разрезы, технологии, сетевой график, расчеты, схемы (4шт), стройгенплан, план ростверков. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ, 5. ТЕХНОЛОГИЯ
AlLhal
8 ноября 2024
Здание котельной прямоугольное в плане размером 18х36м состоящее из одноэтажного корпуса. Здание - каркасное с ж/бетонными колоннами и металлическими фермами. Планировка здания выполнена с учетом размещения котельного зала в осях Б-Ги1-2 расположены бытовые помещения, склад, водоподготовка.
Дмитрий Галаев
3 октября 2024
Проектируемое здание расположено в Центральной части г. Новороссийска. Здание 4-х этажное с высотами этажей 3,3 м., прямоугольными в плане с размерами в осях 24,0 Х 15,0 м. Дипломный проект выполнен в соответствии с требованиями экономичности, индустриализации, с учетом местных условий участка застройки. В дипломном проекте в первой части был
AntonPrekrashev
12 августа 2024
Проектируемое сооружение – производственное одноэтажное здание. За относительную отметку 0,000 м принята отметка чистого пола фабричного корпуса, что соответствует абсолютной отметке +7,150 м. Планировка территории выполняется подсыпкой гравийно-галечниковыми грунтами до относительной отметки -0,150 м, что соответствует абсолютной отметке +7,000
Алина Мажукина
13 июня 2024
Выполнен расчет проекта здания производственного назначения в г. Тверь с размерами: длина – 30 м, пролет – 12 м, высота – 5 м, были использованы нормы проектирования и другие нормативные документы. Рассчитана конструкция покрытия, состоящая из асбошифера, обрешетки сечением 0,1х0,04 м, уложенная с шагом 1 м, стропильных ног сечением 0,05х0,1 м,
Emilio
14 апреля 2024
В проекте выполнен промышленный комплекс, состоящий из 3-х корпусов: 1 - купольное здание с подземным паркингом; 2 - разноуровневый производственный цех; 3 - административно-бытовой корпус. Готовые чертежи и 3D модель в редактируемом формате .rvt Revit
Камандар
23 февраля 2024
Разработанная тема дипломного проекта (в городе Астана) имеет особо важное и актуальное значение. Основные параметры здания, используемые материалы, конструкции, модульная сетка, учитывающая пролет здания, шаг колонн в продольном направлении взяты с учетом требований строительных норм. Главными условиями эффективного проектирования здания является
ikigai25
7 декабря 2023
В данном проекте было рассмотрено одноэтажное промышленное здание с металлическим каркасом — производственно-складской комплекс, предназначенный для строительства в городе Санкт-Петербург. Технические решения в курсовом проекте соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
