3d модели ArhiCAD
Скачать готовые проекты домов и зданий в формате .pln. В этом разделе собрана коллекция проектов 3D-моделей, созданных специально для ArchiCAD. Готовые 3D-модели зданий, домов, конструкций и элементов интерьера. Во многих проектах Вы найдете планы чертежей, описание конструктивных решений зданий и чертежи конструкций. Преимущества ArhiCAD: ✅ Экономия времени – не нужно моделировать с нуля ✅ Реалистичная детализация – точные размеры и текстуры ✅ Гибкость – модели легко редактируются под ваш проект.
lilia
28 сентября 2026
В представленном файле содержится комплект архитектурно-строительных чертежей, описывающих объемно-планировочные и конструктивные особенности небоскреба Мэри-Экс (также известного как «Огурец» или 30 St Mary Axe) в Лондоне. Проект был выполнен в редактируемом формате .pln ArchiCAD. Проект легко редактируется, что позволяет использовать его в своих
Катюша Инишева
22 сентября 2026
В проекте выполнен секционный жилой дом с первым коммерческим этажом, бескаркасный со стеновой несущей конструкцией с незадымляемой лестницей N1, техническим этажом и плоской кровлей. Внутри проекта находятся 3D модель и чертежи в редактируемом формате .pln ArchiCAD. Все файлы в проекте легко редактируются, что позволяет использовать их в своих
k1ryex
9 марта 2026
Здание расположено по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 13. Оно находится в историческом районе Басманной слободы — одной из старейших частей Москвы, формирование которой связано с ремесленными и слободскими поселениями XVI–XVII веков. Улица Спартаковская (ранее Елоховская) входила в зону активного градостроительного развития в конце XVIII
Соняrvfgv
9 марта 2026
В проекте был выполнен 5-ти этажный многофункциональный жилой дом в редактируемом формате .pln ArchiCAD. Здание выполнено в стиле неоклассицизма, и сочетает в себе классическую форму и функциональность современного городского здания, включая в себя цокольный этаж с панорамным остеклением под коммерцию. Файлы в проекте легко редактируются, что
irinabooss
12 февраля 2026
В проекте была выполнена 3D модель фасадов 2-х этажного жилого дома в редактируемом формате .pla ArchiCAD.
Ami Babaeva
23 декабря 2025
В проекте были выполнены 3D модель многоуровневого паркинга на 300 машиномест, и чертежи в редактируемом формате ArchiCAD. Проект содержится в одном файле, который легко редактируется, что позволяет использовать проект в своих целях. Подойдет в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Камандар
22 октября 2025
Дипломный проект на тему «Проектирование промышленного объекта размерами в плане 42х60 м из металлических конструкций для хранения строительных материалов» представлен в виде графической части и пояснительной записки. Выполнен расчет сметной стоимости объекта с использованием программы «Смета РК 2020». Объем дипломного проекта составляет 11 листов
yui_sem
29 сентября 2025
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и 4 листа чертежей в редактируемом формате ArchiCAD. Записка и чертежи продублированы в PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Александр Богомолкин
29 мая 2025
Предлагаем вашему вниманию профессиональные чертежи и 3D модель уличного туалета, где есть кабинки для женщин, мужчин и инвалидов, выполненные в программе ArchiCAD. Этот проект станет отличным решением для архитекторов, дизайнеров и инженеров, работающих над своими проектами. Проект можно редактировать, что позволяет использовать файлы в своих
Аниса Рей
22 мая 2025
Данный альбом предназначен для студентов. Дисциплина под названием: «архитектурно-строительные технологии». В проекте, помимо альбом с чертежами в PDF формате, предоставлена 3D модель дома в формате .pln для ArchiCAD. Работа легко редактируется, что позволяет использовать её в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших
lev1
23 апреля 2025
Двухэтажный жилой дом в стиле барнхаус 3d модель в ArhiCAD формат .pln. Двускатная кровля без свесов с большим уклоном. В качестве покрытия использован фальц. Отделка фасада деревом и металлом. Также в составе материала чертежи: еенеральный план, план первого этажа, план второго этажа, план плит перекрытия, схема вентиляционного канала, схема
yascha.8
10 марта 2025
В проекте выполнен двухэтажный жилой дом с современной архитектурой, спроектированный в Archicad и визуализированный в Enscape. Работу можно редактировать и использовать в своих целях, как варинт – в качестве примера или шаблона для своих работ.
Victoria Graveyard
16 февраля 2025
Проект можно открыть и отредактировать в ArchiCAD, и далее использовать в своих целях. На чертеже изображены сит. план, фасады, план 1 этажа, план 2 этажа, и разрез. Список чертежей: 1. Ситуационный план, фасад 6-1, фасад 1-6, фасад Д-А, перспективный вид, план 1 этажа, план 2 этажа, разрез.
Frazaskulptor
31 января 2025
Индивидуальный жилой дом общей площадью 119,75 кв. м, фундамент - железобетонный ростверк на сваях, стены - автоклавный газобетон, полы по грунту, вальмовая кровля. Рабочие чертежи можно редактировать и использовать в своих целях, как один из вариантов – в качестве шаблона или примера.
Atitechuri
18 декабря 2024
В проекте спроектирован двор с применением современных идей благоустройства (пергола, жилая группа, деревья, рельеф, лавочки). Данную 3D модель можно редактировать и использовать в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для своей работы.
tatiana84
12 октября 2024
Разработан дипломный проект на тему «Проектирование двухсекционного 9-ти этажного монолитного жилого дома с несъемной опалубкой». Он представляет собой девятиэтажное двухсекционное здание с отличительной особенностью проектируемого здание стало то, что утеплитель стен является несъемной опалубкой. При разработке генплана были решены вопросы
Roberto
6 октября 2024
Цель курсовой работы состоит в составление проекта ресторана на 100 мест. В ходе выполнения курсового проекта были выполнены следующие задачи: 1) Изучение правел проектирования в строительстве; 2) Выполнение соответствующих расчётов 3) Анализ окружающей среды и застройки. 4) Создание проектной задумки 5) Выявление наиболее подходящий для ситуации
D1abl0
12 мая 2024
Этажность здания – 2 этажа. Высота первого этажа – 4000 мм, высота второго этажа от 7000 мм до 10000 мм За условную отметку ± 0.000 принята отметка земли. Габаритные размеры здания в плане: в осях 1-9 - 37761 мм, в осях А-И - 38800 мм. Конструктивная система – каркасно-стеновая. Применяются фермы зрительном зале. Для отделки наружных стен выбраны
