Проекты школ и детских садов
Готовые проекты школ и детских садов с расчетами, пояснительными записками, планами этажей, фундаментами, фасадами, перспективами, планами кровли и перекрытий. Готовые проекты школ в dwg AutoCAD Автокад курсовые и дипломные.
adelina5002
5 ноября 2026
В проекте школы были выполнены 3D модель и чертежи в редактируемом формате .rte Revit. Все файлы в проекте легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Liss1qx
4 ноября 2026
В данном проекте детского сада на 200 мест были выполнены 6 чертежей в редактируемом формате .dwg AutoCAD. Все чертежи находятся в одном файле и легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Yarl
24 марта 2026
В проекте выполнен современный школьный комплекс с динамичной круговой архитектурой. Здание состоит из нескольких взаимосвязанных блоков с панорамным остеклением, формирующих удобное и светлое образовательное пространство. На территории предусмотрены спортивные площадки и открытые зоны для активности и отдыха. Внутри проекта находится 3D модель
andromanechka
2 октября 2025
В ходе выполнения курсовой работы была разработана концепция проектирования здания центра детского творчества, которая учитывает современные требования к образовательным учреждениям и потребности детей в творческом развитии. Основное внимание было уделено созданию комфортной и безопасной среды, способствующей развитию креативности и самовыражению
mfoley
20 сентября 2025
В состав комплекса зданий и сооружений школы входят: школа, спортивные площадки, учебно-опытный участок, площадки для подвижных игр для учащихся 1-ых - 7-ых классов, площадка тихого отдыха, пожарный водоем на базе 2-х резервуаров емкостью по 150 м3 каждый, выгреб для хоз-бытовых стоков емкостью 150 м3, элементы благоустройства и озеленения
Lastik_z119
6 сентября 2025
3d модель Revit + пояснительная записка. Общие габаритные размеры здания по осям составляют 31,8×47,4 метров. Высота помещений первого и второго этажей от пола до низа плит перекрытия составляет 2,8 м. Планировочное решение генерального плана детского сада на 10 мест в г.Гомеле предусматривает размещение в центральной части земельного участка
mfoley
2 сентября 2025
В проекте были выполнены учебные чертежи общественного здания детских-яслей сада в редактируемом формате .dwg AutoCAD. Благодаря этому они легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ. Чертежи в AutoCAD Автокад.
28 апреля 2025
Дипломный проект. Содержит РПЗ и чертежи: план, фасад, разрезы, узлы, экспликация помещения, спецификация эл-ов заполнения проемов, стройгенплан, ТЭП, экспликация временных зданий и сооружений, условные обозначения, схема скаладирования сборных ж/б элементов, схема расположения эл-ов покрытия, фундаментов, каркаса, экспликация зданий и сооружений,
Константин Мещеряков
24 февраля 2025
Конструктивная схема здания: бескаркасное, с продольными и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен с опиранием на них плит перекрытия, их анкеровкой, замоноличиванием швов, а также лестничной клеткой.
sergey ignatev
2 декабря 2024
Содержание курсового проекта состоит в разработке конструкции покрытия здания с использованием древесины, водостойкой фанеры и конструкционных пластмасс. Пояснительную записку и чертежи можно редактировать и использовать в своих целях.
komicheva.a
6 октября 2024
3D модель учебного корпуса с чертежами этажей и планами зонирования по этажам, выполненными в Revit. Проект можно редактировать и использовать в своих целях (хорошо подходит в качестве шаблона или примера). Список чертежей: 1. Общие данные; 2. Обмерный план подвала; 3. Обмерный план 1 этажа; 4. Обмерный план 2 этажа; 5. Обмерный план 3 этажа; 6.
Мария Заварзина
13 июня 2024
При разработке курсового проекта были соблюдены нормы проектирования и современные требования к удобству и функциональному наполнению здания. Школа включает в себя следующие функциональные группы помещений: учебные кабинеты–классы; зрительный зал; помещения администрации учреждения, столовая и служебно–бытовые помещения для технического персонала.
resooll
20 декабря 2023
Проектируемое здание представляет собой 2-ух этажное панельное строение гражданского назначения. Здание состоит из одной секции, размеры которого в плане 21,00м х 24,00м. В работе рассматриваются конструктивные и объемно-планировочные решения, обосновывается выбор фундамента. В ходе курсовой работы были определены основные характеристики
OG72
17 декабря 2023
При разработке данного проекта были соблюдены нормы проектирования и современные требования к удобству и функциональному наполнению здания. Функциональные потребности обеспечиваются путём создания благоприятного климата и благоприятной атмосферы в помещении. В ходе проектирования курсового проекта были достигнуты такие цели, как: - проектирование
AntonPrekrashev
30 мая 2023
Обмерочные чертежи 3-х этажного здания школы. Типовой проект №224-01-142. Внутри проекта 14 чертежей, выполненных в формате AutoCAD dwg. Список чертежей: 1. План фундамента; 2. Планы этажей; 3. Фасады; 4. Разрезы.
magadag05
22 мая 2023
В курсовом проекте были разработаны чертежи здания на возведения надземной части Детского сада. Здание сборное с поперечными и продольными поперечными стенами, несущие стены и перегородки выполнены из кирпича. Высота этажа от пола нижележащего этажа до пола вышележащего этажа 3.3м. Под зданием имеется подвал с инженерными сетями. Размеры в осях
Катерин
14 апреля 2023
В данной работе было запроектировано здание-школа, отвечающее таким требованиям, как: функциональность, общедоступность, привлекательность и безопасность для человека. Функциональные потребности обеспечиваются путём создания благоприятного климата и благоприятной атмосферы в помещении. В ходе проектирования курсового проекта были разработаны
denias555
26 марта 2023
Полная разработка школы (два объединенных корпуса - старшие и младшие классы). В проекте план 1-3 этажей, план плоской кровли, геплан, фасады, разрезы. Проработан дизайн одного типового класса. Файл проекта выполнен в ArchiCAD 25 в формате .pln и по желанию может быть отредактирован. В картинках показан вид школы с различных сторон а также
