senya2696 (22.01.2015, 19:52) писал:Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть чертежи. Никакую ошибку не пишет (просто открывается окно программы (http://mepic.ru/view/?id=4d30b335d528dec38c962bb21d827ba7) . В какой версии компасе сделаны не знаю. У меня стоит Kompas-3d v13. Спасибо!
Файлы для снятия защиты шлите в следующий раз на почту 2d-3d@bk.ru
kreks (15.01.2015, 11:04) писал:Сохраняю детали внутри сборки. Как показать на новом листе отдельную деталь из этой сборки? Как ее найти, если детали находятся внутри сборки?
В дереве конструирования находите деталь. Затем щелкаете редактирование. Деталь откроется в новом окне.
Yagrus (14.01.2015, 22:43) писал:Здравствуйте. У меня установлен ArCon 5.0 Разбираюсь с демонстрационным проектом дома, который идет в комплекте с программой. Подскажите, как посмотреть планировку дома в режиме 3d? Есть ли в это программе возможность перемещаться по комнатам, чтобы потом создать видео ролик?
ensemplix (17.12.2014, 17:46) писал:Привет форумчане ! Возможно я бессовестный, но пожалуйста помогите найти эти готовые чертежи в autocad'е. Или если вы ловко управляетесь с этой программкой, начертите их. Благодарю.
Открывайте SolidWorks Создаёте новый файл 3d модель Выбираете команду "Повёрнутая бобышка основание" Выбираете вид спереди Проводите осевую линию Справа от осевой линии рисуете прямоугольник размером 120 на 2 мм, рисуйте сразу с пазом. Поставьте размер от прямоугольника до осевой линии 28 Жмите на зелёную галочку. Труба с внутренним пазом готова.
rasskazov960 (25.10.2014, 07:50) писал:Я новичок, так что прошу сильно не ругаться) Как отложить окружность на определенном расстоянии от точки? Вот алгоритм, как я это делал, но получается не то, что надо. Выбираю окружность – shift+правая кнопка мыши – выбираю команду «От» - указываю базовую точку – указываю расстояние по X;Y от базовой точки до центра окружности – окружность рисуется с центром на расстоянии X;Y от начала координат, а не от базовой точки. Что я делаю не так? Подскажите, как это можно сделать быстрее и правильнее всего? Также скинул принтскрин
Можно провести вспомогательные линии. 1. Выбираете команду Line проводите линию сначала по X, затем по y. 2. Вы в нужной точке, стройте окружность. 3. Удаляйте вспомогательные линии.
