Если Вам нужно отмерить 25 мм на стороне длинной 50 мм, то выбираете к примеру команду Line и подводите мышку примерно к середине стороны. Середина сама подсветитcя треугольником. В 99% середина покажется, если нет то нажмите правой кнопкой мыши на панель снизу. Выберите Settings, в закладке Object Snap и напротив Midpoint поставьте галочку.
Если Вам нужно отмерить на стороне другой длинны. Выберите команду copy, нажмите левой кнопкой мыши на ту сторону, от которой нужно произвести замер, мышку переместите в нужную сторону, наберите на клавиатуре 25 и нажмите Enter. Появится вспомогательная линия на расстоянии 25. Если необходимо, для включения режима ортогональности (линии строятся только по горизонтали и вертикали, без углов) нажмите F8.
Тоже самое можете проделать с командой Offset, Line и т.п.
Cliff, Шрифты Solid берет из С:\Windows\Fonts Лучше всего взять и скопировать эту папку к себе у того, кто вам подогнал сборку. Можно попробовать и эти http://www.2d-3d.ru/gosti/37-gostovskie-shrifty-dlja-autocad.html, но гарантии, что среди них есть Ваш и также называется, нет.
Выберете рамку видового экрана левой кнопкой мыши и нажмите правую, в открывшимся списке выберете Properties (свойства) и там исправьте custom scale (пользовательский масштаб) на 1.
Насколько я знаю чертежи AutoCad с Mechanical Desktop полностью совместимы. Единственное различие, что файлы созданные в Mechanical могут иметь интеллектуальные размеры и символы. И эти объекты в AutoCad интеллектуальные свойства теряют.
На любой панельке инструментов тыкаете правой кнопкой мыши, выскакивает список всех панелей, ставите галочку напротив нужной. Панель для создания 3д тел (функции вращать, выдавить и т.д.) у меня называется Modeling.
Ян писал:Как поменять масштаб изображения так, чтобы проставленные размеры не менялись?
Есть несколько вариантов: 1. В настройках размерного стиля меняем значение "масштаба измерений". По умолчанию стоит 1. Нужно на одном чертеже пользоваться разными стилями; 2. Забить в текстовом значении каждого размера постоянную величину.
Ян, Трудно понять по вопросу о чем речь. Рискну предположить Что Вы в другом пространстве. Переключение между листом и видовым экраном осуществляется двойным кликом либо по пространству в пределах вида, либо по пространству за видом.
