Все сообщения: Max
Можно заштриховать данную область сплошной штриховкой. И далее нажав правую клавишу мыши на заштрихованной области, зайти в "Properties", там в пункте "geometry" будет указана площадь фигуры
В 2006 такой функции нет. Скорее всего она появилась только недавно.
Нажимаете в панели инструментов закладку сервис - настройка - выбор. Затем снимаете галку с параметра "Использование Shift для добавления". Картинка с моего автокада с галками.
Не могли бы Вы поподробней разъяснить вопрос? Не понял о чём речь.
eastnick,
Здравствуйте.
Курсовые проекты принимаются только в полном комплекте, чертежи + расчеты + спецификации.
У Вас стояла защита на файлах. Снял и отправил на e-mail.
Пришлите на почту 2d-3d@bk.ru Ваши файлы попробую снять защиту.
13:40, 23.11.2020
Такая тема уже была, возможно стоит защита файлов. У тебя viever с сервис паком или нет? КОМПАС-3D Viewer V13 SP1
22:33, 07.05.2012
CePblu` писал:Спасибо за Ваш ответ на мой глупый вопрос. А можно задать ещё один:"Я пользуюсь Автокадом уже 5 лет. Работаю всегда во вкладке модель, поясните можно ли использовать вкладку лист для деталировки и чем удобней распечатывать чертежи из вкладки лист?"
1. Чтобы распечатать из вкладки модель 10 листов, Вам нужно будет 10 раз выделить область печати и 10 раз послать на печать задание, если у Вас в листах предварительно создано 10 листов, достаточно 1 раз дать команду распечатать эти листы.
2. Разницы чертите Вы основной чертёж или деталировку никакой нет.
Посмотрите для кругозора Видео уроки по Автокад
Чертить нужно в закладке модель, а закладки листы нужны для удобной распечатки и создания штампов, проектов. Если Вы только начинаете работать в автокаде пока вполне хватит если Вы всё будете делать во вкладке модель.
barossa,
Вы переведены в Вип группу, Выше письмо почему то попало в папку спам.
Tasha7,
В той же папке, в которой находится чертёж обычно создается резервный файл "название вашего файла.bak" возьмите и переименуйте этот файл вместо расширения bak сделайте расширение как у оригинального файла и после этого откройте его.
Исправил ошибку на сайте, теперь пользователи могут открывать темы.
