Чертеж можно сразу вставлять из автокада, обычной командой копировать выделенные объекты, а потом вставить. Также можно создать файл Pdf, а потом его перевести в jpg или bmp, при таком способе будет хорошее качество изображения.
Иногда бывает, что при переводе в PDF чертежей пропадают линии, как бороться не знаю, обычно в таком случае пробую перевести в pdf другой программой, поэтому на компе их стоит 3 штуки. При распечатке чертежей на принтере из автокада, такого не происходит, про 3D могу предположить, что нужно сначала рендерить картинку.
Прозрачных линий в AutoCad к сожалению не встречал. Возможно Вам подойдет следующий способ. Сделайте два слоя задайте сразу каждому слою толщину и цвет (панелька Layers), нарисуйте две линии в разных слоях, а затем линию которая пожирней поместите под линию которая тоньше (при помощи кнопок панельки Draw Order).
Лично я занимался машиностроительным проектированием, поэтому дизайнеру или архитектору не могу дать нормальный совет.
Если смотреть по моему машиностроительному опыту, при этом я говорю не о последних версиях программы, поскольку последнее время не занимаюсь конструкторской работой (возможно, что то и изменилось).
Masai,
Masai писал:Вдобавок вопрос- если чертёж делается в автокаде, а 3д Модель в Максе, то зачем тогда трёхмерка автокада?
Трёхмерка автокада мне никогда для работы была ненужна (один знакомый иногда делает модели вещей в автокаде, чтобы их потом вставить в 3дМакс и то потому, что начинал с автокада и неплохо его изучил, лень научиться делать модели в самом Максе). Работал в Solidworks, там делаешь 3д модель детали или сборки из нескольких деталей, чертеж при этом создается программой автоматически. Указываешь потом только какие виды и разрезы тебе нужны, оформляешь надписи и готово. Если что нибудь меняешь в 3д модели или на чертеже, сразу же это автоматом меняется во всех представлениях изделия. Можно делать через формулы зависимые объекты от других, да и еще программа тебе не дает сделать невозможные вещи, например когда детали наезжают друг на друга. Визуализацию тоже SolidWorks делает на приличном уровне. Знакомые работали в конкурентных Solidworks программах - Inventor, Компас 3D, SolidEdge, вроде особых нареканий у них к ним не было, единственное раньше была плохая поддержка у SolidEdge. Для архитекторов тоже есть программы, где все в комплексе и не нужно отдельно делать чертежи и 3d, а они взаимосвязанные, например тот же архикад и Autodesk Revit Architecture.
Кстати никто не пробовал AutoCAD Architecture и 3ds Max Design?
Классический AutoCAD - это просто электронный кульман, который к процессу автоматизированного конструирования на компьютере никакого отношения не имеет. Но в резюме знание Автокада у Вас должно быть обязательно :)!
Какая программа лучше? - Это вопрос, который можно было задавать лет 15-20 назад. Сейчас индустрия САПР настолько развилась, что есть несколько десятков производителей выпускающих по несколько программных продуктов для проектирования. Многие из них похожи как по функциональности, так и по основным принципам работы в них. Какая лучше, а какая хуже уже не разберется никто. А в какой будете программе работать Вы, скорее всего зависит от той конторы в которую Вы придете работать (наверняка там уже выбран программный продукт, которым все пользуются). От себя могу сказать автокад хорошо бы знать, потому, что большинство людей и компаний с ним работает, но сейчас классический autocad уступает многим программам по удобству и функциональности. Arcon подойдет для одноразовой домашней работы, например нарисовать будущую баню на дачу, для профессионального использования не советую, во первых формат файлов слабо распространен у нас, а во вторых ограничен функционал в программе.
Для раздумий вот только список программ выпускаемых Autodesk, а ведь есть еще с десяток производителей. AutoCAD® Architecture – это AutoCAD® для архитекторов AutoCAD® Civil 3D® – программный продукт для проектирования, расчетов и анализа объектов инфраструктуры AutoCAD® Electrical – это AutoCAD® для проектировщиков электрических систем управления AutoCAD LT® – САПР для чертежных работ и детализации Картографический программный продукт AutoCAD® Map 3D AutoCAD® Mechanical – это AutoCAD® для машиностроения и промышленного производства AutoCAD® MEP – это AutoCAD® для проектирования внутренних инженерных систем зданий (отопительных, вентиляционных, электрических и санитарно-технических) AutoCAD® Structural Detailing Autodesk® 3ds Max® – программный продукт для 3D-моделирования, анимации и рендеринга Семейство продуктов Autodesk® Alias® для промышленного дизайна включает в себя Autodesk® Alias® Design, Autodesk® Alias® Surface и Autodesk® Alias® Automotive Autodesk® Buzzsaw® – программное средство для управления данными: Autodesk® Design Review – программа для просмотра файлов САПР Autodesk® Flame® – программный продукт для создания визуальных эффектов Autodesk® Inventor® – 3D САПР для промышленного проектирования: Autodesk® Maya® – программный продукт для 3D-анимации Autodesk® Moldflow® – продукты для моделирования литья пластмасс под давлением Продукты Autodesk® Navisworks® для интегрированного управления проектами Autodesk® Revit® Architecture – решение для проектирования зданий: Autodesk® Revit® MEP – это специализированное решение на базе технологии информационного моделирования, предназначенное для проектировщиков внутренних инженерных систем зданий. Autodesk® Revit® Structure – это решение на основе технологии информационного моделирования зданий (BIM) для проектирования строительных конструкций
