Создание нового шаблона штриховки (из книги по Autocad 2002) Описание состоит из заглавной строки и одной или нескольких строк определения: *имя [описание] угол, начальная точка, продольное и поперечное смещение, длина штриха, длина разрыва угол для повторных линий и т.д. Параметры в строке указываются в строгой последовательности и отделяются запятыми: угол наклона первого семейства линий (например - для стали 45 градусов) координаты начальной точки линии первого семейства (например - 0,0) смещение повторяемых линий первого семейства (шаг штриховки по ГОСТ) - величина смещения вдоль линий, величина смещения в направлении, перпендикулярном линиям данного семейства длина штриха (перо опущено), -длина пропуска до начала следующего элемента (перо поднято) - отрицательная величина, нуль, если за пропуском будет следовать точка, и т.д. если есть второе семейство линий, отличное от первого, то повторить все выше перечисленное для второго семейства. Описание шаблона штриховки ANSI131: 45, 0,0, 0,3.175 Шаблон штриховки Стекло и другие прозрачные материалы: *GLASS, стекло и другие прозрачные материалы 45, 0,0, 1,1, 1,-1 45, 0.495,0.212, 1,1, 0.4,-1.6 45, -0.071,0.212, 1,1, 0.4,-1.6 Создайте в простом текстовом редакторе новый файл с таким же именем glass.pat и введите приведенное описание шаблона штриховки для трех семейств линий. Записать туда же, где есть файл acad.pat. Далее нужно ввести этот шаблон как пользовательский. Этот шаблон работает, проверено. Мне лично он не очень понравился, но из-за отсутствия времени не свой не создан. Можно попробовать задать в шаблоне угол - ноль, а при вставке указывать 45 градусов. Желаю удачи.
Попробуй воспользоваться командой: Вид - Захва экрана - Запись видео.
Если процесс гибки будет проходить очень быстро, то можешь предварительно увеличить количество кадров в секунду в меню сохранения файла, а затем, используя другую программу, например, Pinnacle Studio, замедлить видео.
да, объекы нарисованы командами _rectang и _circle. А штриховать обязательно? Я посмотрел, вроде такой штриховки (просто белой) по умолчанию нет. Нужно создавать новую?
Поскольку по результату опроса выяснилось, что на сайте много людей использующих Компас. Последнее время добавляю много чертежей, которые помимо AutoCad версии содержат еще и Компас версию. Скоро планирую создать новый раздел - 3d модели выполненные в Компасе. Уже начал откладывать работы и собирать базу. Так, что все кто хочет помочь присылайте 3d модели выполненные собственноручно.
Если у Вас только круг и квадрат то слои гасить не надо просто выбираете что спереди, а что сзади, гасить если очень много элементов. Только что попробовал все получается. У Вас квадрат и круг заштрихованы или они нарисованы одной контурной линией? Может быть Вам надо нанести штриховку на Ваши объекты хотя бы белого цвета?
Не получается, наверное что то не понимаю. На чертеже 2 слоя - 0 и 1. Погасил слой 1, на 0 нарисовал квадрат, нажал "на передний план" и указал этот квадрат. Затем включил второй слой и нарисовал на нем круг, пересекающийся с квадратом. При этом квадрат должен закрывать часть круга, но этого не происходит.
Да конечно можно. Есть панель инструментов СЛОИ, где четыре кнопки 1. На передний план 2. На задний план 3. Перед объектами 4. За объектами. Выбираете 1 слой предварительно к примеру погасив не нужный 2 слой, и жмете кнопку на передний план. После этого открываете второй слой.
Подскажите плз, возможно ли в Акаде сделать так, чтобы примитивы, отрисованные на одном слое, закрывали примитивы, нарисованные на другом слое? Т.е. если один примитив закрывает часть другого, то эта часть на чертеже не должна быть видна. Возможно, есть какое то свойство у слоя?
В письме с Вашими материалами указывайте свой логин на сайте. Еще хорошо если напишите пару предложений о Ваших чертежах, что на них изображено от чего и т.п.
Имеется тело, вращающееся вокруг вертикальной оси. Центр масс смещен относительно оси вращения (что и показывает окно вычислений). мне для расчетов необходим момент инерции тела относительно оси вращения. какой из приведенных моментов использовать и как они связаны между собой? система координат моментов наклонена относительно основной системы по всем осям..
Всем привет! Собственно сам вопрос. Есть сконструированная дверь при помощи функции "листовой металл". Существует ли возможность анимирования сгибов? Что то везде пишут, что только сборку можно анимировать..Чтобы "щелк", на кнопочку и из простого листа железа. у меня все свернулось в корпус
