Компания ZWSOFT объявляет о выходе бета версии нового продукта - ZWCAD 2010. Ключевыми особенностями программы являются: 1. Оптимизация памяти и вычислений процессора. Благодаря этому ZWCAD 2010 работает еще быстрее в листах и с растровыми изображениями. 2. Новый редактор многострочного текста MTEXT. Все изменения текста, включая его расположение и форматирование, теперь показываются прямо на чертеже. 3. Улучшения в API. Добавлены 13 функций новых функций Visual Lisp семейства Vlax и Vlr , 2 функции VBA - AppendOuterLoop and AppendInnerLoop, совершенно новый интерфейс ZRX (аналог ARX). 4. Были улучшены функции Hidden Plot, Render, Refedit, Splinedit, Undo и Hatch.
Для SW 2009: 1. Идём Файл->Печать. 2. Выбираем Текущее изображение на экране (Выбор - ВКЛ.). 3. Жмём OK. 4. Появляется рамка выбора зоны печати и окошко настройки масштаба печати. 5. Выбираем, подгоняем, печатаем.
Для версий SW ниже 2009 вместо Текущее изображение на экране - Печать выбранной области, или что-то похожее.
Печатается область, которая попала внутрь рамки. И не забудьте в параметрах страницы выставить действительный размер бумаги.
Что бы рисунок на фасадной части двух сопрягаемых карнизов совпадал, с карнизом нужно делать то, что Вы бы делали в реальной жизни : отрезать лишнее от обоих сопрягаемых моделей сверху-вниз под углом, равным половине угла будущего расположения карнизов. Ну а потом назначить сопряжения Совпадение по получившимся поверхностям.
Ну, я даже не знаю. SW 2009, AutoCAD 2008 (англоязычный). Толщина и тип линий сохраняются. Для надёжности: 1. Файл -> Сохранить как -> *.dwg 2. Под кнопками Сохранить и Отмена - кнопка Параметры. 3. Формат файла: DXF/DWG, Версия: R2007, Шрифты: TrueType, Типы линий: Настройки пользователя SolidWorks, Перевод SolidWorks в DXF/DWG: не активно.
Если нужно условное обозначение резьбы на чертеже: 1. Клик по кромке от которой начинается резьба. 2. Вставка - Примечания - Условное изображение резьбы. (Можно делать как в модели, так и в чертеже).
В SW 2009 все преобразования с цветом происходят через PhotoWorks. Вкл. PhotoWorks: Инструменты - Добавления - PhotoWorks (2 птички). Назначаем Внешние виды PhotoWorks (ранее Материалы PhotoWorks) для нужных граней (тел, поверхностей или всей детали). При этом в режиме Стандартные есть раскладка Оптические свойства (Прозрачность, Зеркальность и т.д.). В режиме Дополнительно включается ещё несколько раскладок.
После подключения PhotoWorks над деревом модели появится его раскладка. Там в группе Внешние виды высвечивается какие материалы куда назначены. Двойной клик - редактируем внешний вид.
Из справки по новым возможностям SW 2009: - С помощью нового инструмента Редактировать цвет эскиза или кривой (панель инструментов Вид) можно отредактировать цвета только эскизов и кривых. - Цвета и текстуры более ранних версий SolidWorks преобразованы во внешние виды, называемые «Пластик по умолчанию» и «Текстура по умолчанию» соответственно. - Окна Цвет и оптика и Текстура PropertyManager (Менеджера свойств) удалены. - Столбцы панели дисплея Цвет и Текстура удалены.
Помогите. при статическом расчете модели на прочность при использовании soligworks simulation система дает ошибку - модель нестабильна, возможно отсутствие каких то ограничений, хотя были указани полностью все ограничения которые предусматривает данная сборка. как решить ошибку?
Всем приветы, такая проблема, симулирую движение механизма в космосе, задаю динамическое трение в сопряжении башмак-средняя плита, далее прикладываю нагрузку к торцу поршня (слева), которая тянет каретку с рычагами влево и получаю такой результат.
Синяя-скорость, черное -трение в башмаке-средняя плита. Интересует момент ~0,3 и 0,9с Разве после начала движения коэффициент трения не должен был снизиться и выйти на постоянную величину.
Господа! Может есть у кого ссылки, откуда можно скачать модели компьютерных комплектующих: материнки формфактор ATX, micro-ATX, видеоадаптеры, память, блок питания... Вообще нужена сборка корпуса компьютера, желательно форм фактор ATX и micro-ATX тоже...
