Последние ответы
миси
06:14, 03.12.2009 №1666
Работаю в каде. Закачал недавно СПДС, говорили отлично работать. Но , что-то не то. Может нет библиотеки или каких то навесок. Еще вопросик. Кто пробовал наш NanoCad? Как он. Может в нём поработать? Поддержать наших.
Аккаунт удален
02:16, 03.12.2009 №1667
ksuroff,
Можно подробнее, в каком меню необходимо указать скрыть кромки между касательными гранями?
P.S. У меня установлен SolidWorks 2009.
ksuroff
01:12, 03.12.2009 №1668
дуги сделать касательными а в меню указать скрыть кромки между касательными гранями.
Кромка пропадёт.
1moon1
11:01, 02.12.2009 №1669
А какая цель преследуется ? Чему эта грань мешает?
Аккаунт удален
06:58, 02.12.2009 №1671
17:18, 27.09.2019
1. Эскиз детали состоит из двух дуг разного радиуса
2. После из эскиза вытягивается поверхность. И поверхности придаётся толщина
3. В результате на верхней и нижней поверхностях образуется нежелательная кромка
Как удалить указанную кромку?
03:55, 02.12.2009 №1672
11:56, 02.12.2009
Если хотите вставлять элементы набора в виде блоков то скопируйте весь набор в папку C:\Program Files\AutoCAD 2007\Sample\
VIP
01:23, 02.12.2009 №1673
11:49, 02.12.2009
Я скачал архитектурный набор, а куда его сохранить, не пойму. Подскажите пожалуйста!!!
05:25, 24.11.2009 №1675
21:52, 24.11.2009
Не знаю как в 2010, но во всех предыдущих версиях есть кнопочка LWT (или отображение линий всоответствии свесами) внизу экрана, нажимаем её толщина видна отжимаем не видна :).
А саму толщину линии лучше всего задавать в свойствах слоя, делаем слои, например тонкая линия, толстая линия и размерная линия и назначаем им толщину. Хотя можно задать толщину, конкретной отдельной линии, для этого выделите её и в главной панели управления справа поменяйте "послою" на числовое значение толщины.
ira orlova
04:06, 24.11.2009 №1676
У меня не видно какой толщины линии (ни на экране ни на распечатке), как сделать так, чтобы и на экране и на распечатке была видна толщина линий? AutoCAD 10
Всем спасибо!
Tarjan
02:15, 24.11.2009 №1677
00:06, 11.01.2013
г. КАЗАНЬ
Выполняю чертежи любой сложности (КОМПАС, Autocad), расчетно-графические работы, курсовые, дипломы (Детали машин, ПАХТ, МАХП и т.д.)
E-mail: Tarjan@list.ru
mariarv
06:43, 23.11.2009 №1678
11:20, 28.01.2010
г. Екатеринбург
Выполню чертежи и 3D модели 3D сборки в системах: SolidWorks 2008, NX 6 и NX7(Unigraphics), Компас .
mariarv@e1.ru
16:27, 19.11.2009 №1679
23:31, 22.11.2009
Пока еще не перешёл на 2009 солид, пока работаю в 2008. Вообще обычно перехожу через 1-2 года после выпуска новой версии, а при первом появлении новой версии вообще на неё лучше не смотреть, пока парочку сервис паков к ней не выпустят. :)
Да и вообще переход на новую версию в SolidWorks обычно происходит более болезнено, чем в том же AutoCad из-за того, что нет возможности в Солиде сохранять свои работы в предыдущих версиях, а работать приходится и с удаленными коллегами.
shanse
07:55, 19.11.2009 №1680
видел такое, 20 мин ковыряния и все OK.
выделить все линии, в свойствах установить толщины по слою.
открыть управление слоями, выставить толщины линий по слоям.
все готово.
использую в солиде тесисовские шаблоны
