Последние ответы
shanse
07:53, 19.11.2009 №1681
Чем можно распечатать большой чертеж на меньших форматах
demonator
02:36, 19.11.2009 №1682
Подскажите пожалуйста, есть ли в Солиде 2009 при раскрашивании детали, грани и т.д. менюшки (слева): оптические свойства цвета (среда, рассеивание, блеск)???
Вещь была удобная, еще в SW08 пользовался, а в 9 ну никак не могу найти.
И еще вопросик, при добавлении структуры материала еще в старых версиях (08) можно было нанести рисунок "резьба". Выглядело галименько, но лучше чем самому прорезать??? В "09 опять же никак не найду??
Заранее благодарю!
voshod2003
13:05, 18.11.2009 №1683
Не знаю как картинки для наглядности выложить!
voshod2003
13:05, 18.11.2009 №1684
Добрый день! Есть модель кузова автомобиля сделанная в SolidWorks. Кузов будет изготовляться из стеклопластика, для этого требуется сделать болван кузова. Болван делается на «шпангоутах» из фанеры. Вот как раз чертежи шпангоутов мне и надо сделать, потом их импортировать в Акад и там оптимально расположить на листе чтобы можно было вырезать шпангоуты на ЧПУ станке. Подскажите, пожалуйста, возможную методику этой работы. Спасибо!
10:04, 18.11.2009 №1685
Трудно сказать, почему тормозит. Если бы Вы предоставили файл, который тормозит и который не тормозит, тогда бы был предмет для обсуждения.
Немного не по решению Вашей проблемы, но вроде в тему. Не знаю как в 2009 не эксперементировал еще, а в 2007 AutoCad, если в настройках Internet Explorer, это Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка Дополнительно убрать галочки с проверка подписи для загруженных программ и проверка анулирования сертификатов издателей, то скорость загрузки Autocad увеличивается.
pavel70
14:25, 17.11.2009 №1686
Машина у меня не очень мощная- 1,9ГГц. В процессе работы над черетежом начал заметно притормаживать, даже курсор идет рывками, объекты сначала подумает, затем выделяет.
Почистил утилитой, все взорвал, удалил все ненужное из файла, чтобы уменьшить размер, на всякий скопировал в новый файл. Не помогает.
В диспечере задач винды видно, что даже простое перемещение курсора вызывает 100% загрузку процессора.
Какие есть сооборажения на сей счет?
Заранее благодарен.
podelkin
08:46, 14.11.2009 №1688
00:06, 11.01.2013
Ленинск-кузнецк
Имеются готовые комплекты конструкторской документации на транспортное, весовое, зерноперерабатывающее оборудование в КОМПАС -2d, для ознакомления могу выслать чертеж общего вида требуемого Вам оборудования.
заказ по e-mail melnitsazp@rambler.ru
17:07, 11.11.2009 №1689
+ 1
17:45, 19.11.2020
В группу Vip переведу сроком на 7 дней
pipka
04:51, 11.11.2009 №1690
+ 1
Если я пришлю свою дипломную работу на сколько меня переведут в Vip пользователи?
Dagger
08:39, 10.11.2009 №1691
Не идет хоть ты тресни этот солид у меня, пробовал из макса импортить, ерунда получаеться.
Во сколько бы вы оценили такую работу?
Если есть интерес преглашаю желающих 491-720-210
podryjka
18:38, 09.11.2009 №1692
Да, согласна!В автокаде нужно заново выставлять толщины линий!
16:16, 08.11.2009 №1693
В автокаде нужно заного выставлять толщины линий, возможно ошибаюсь и есть другой способ.
15:51, 08.11.2009 №1694
13:26, 05.03.2014
1. Самый простой способ сделать резьбу это наложить её при помощи текстуры, в солиде есть специально несколько текстур с резьбой. (второй вариант вырезать резьбу, но почти всегда достаточно просто текстуры и если Вы новичек, это будет достаточно сложно)
2. Если Вы имеете ввиду заштрихованую область на сечении то при построении детали вытягиваете сначало круг, потом квадрат в нужном месте они сами при этом объединятся. Если имеете ввиду переход детали то можно функцией скруглить кромки.
3. В стандартных деталях Solid Works есть гайки, SolidWorks Toolbox
4. Выполнение пружины можно изучить на примере, посмотрев дерево конструирования
http://www.2d-3d.ru/3d-galereia/solidworks/191-3d-model-pruzhiny.html
15:27, 08.11.2009 №1695
Сняли защиту на печать или на открытие файла? Защиту сняли на других компьютерах или на своем?
Как вариант попробуйте еще раз открыть на своем и пересохранить файл.
