Описание: Модели Autocad для наружной, внутренней, ливневой канализации - Внутренняя канализация из ПВХ Wavin Optima - Воронки ливневой канализации Wavin Quick Stream - Инспекционные колодцы Wavin Tegra (315, 425, 600, 1000) - Малошумная канализация Asto 2D и 3D модели - Трубы и фитили для горячего и холодного водоснабжения для внутренней канализации Wavin Future K1
Только начал изучать Solid Works. Решил спроектировать модель яхты. При построении поверхности очень заметна деформация. Пожалуйста подскажите как сделать корпус ровным !? У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Есть у меня готовый дипломный проект на тему "Проект участка по изготовлению детали "Шпиндель", но там изначально не хватало чертежа самой детали, зато есть карта эскизов, чертеж заготовки и описание самой детали:
Цитата:Деталь «Шпиндель» используется в станке “Горячей резки” и служит для передачи крутящего момента с шестеренчатой гитары на абразивно-отрезной диск. Станок предназначен для резки горячих поковок жаропрочных сталей сортамента кузнечно-прессового цеха: круглого профиля диаметром до 450 мм, квадратного профиля сечением до 450450 мм, прямоугольного профиля сечением до 300450 мм. «Шпиндель» является частью узла абразивно-отрезного механизма станка, состоящего из гитары шестеренчатой с отрезным диском, привода вращения отрезного диска и привода подачи отрезного диска, смонтированных на общей раме. Основными техническими требованиями, предъявляемыми к данной детали при изготовлении, является обеспечение высокой точности размеров (95к6, 82f7 и т. д.) и взаимного расположения поверхностей. По конструкции - деталь тела вращения, относится к классу валов. Масса детали 26,4 кг. Шероховатость поверхностей, не указанных на чертеже Rа6,3. Самая чистая поверхность Rа0,8. Материал детали – Сталь 45 ГОСТ 1050 – 88. Эта сталь рекомендуется для изготовления таких деталей, как: ролики, валики, цапфы, фрикционные диски - после закалки и отпуска; шестерни, валы подшипников качения - после улучшения - для изготовления деталей, работающих при небольших скоростях. В процессе изготовления деталь подвергается термообработке: -общая твердость 217 НВ. -твердость поверхностей 110h9, 95h8 и шлицев HRC 50…55, обеспечивается обработкой токами высокой частоты ТВЧ.
Скажите пожалуйста, можно ли исходя из этого начертить этот шпиндель? Может кто знает что это за шпиндель и в каком станке он используется, может есть литература в которой можно найти этот чертеж? У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Добрый день. Ребята, срочно нужна помощь!!! Прислали чертеж в 3D, нужно снять размеры планов и всех фасадов...Но, есть проблема-раньше не работала со слоями и 3D чертежами. Подскажите, как мне это сделать?
carevna271 (18.05.2016, 15:19) писал:Здравствуйте! Я вам скинула чертежи которые не могу открыть,а они мне очень нужны. Скоро защита. У меня КОМПАС -3D v14.ink пишет невозможно открыть файл. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте. От Вас письма на почту 2d-23d@bk.ru не поступало.
В связи с загруженностью и с тем, что файлы для снятия защиты стали присылать слишком часто. Ввожу оплату для своих услуг. 500 рублей в случае положительного исхода открытия файлов. Файлы присылайте на почту 2d-3d@bk.ru
Здравствуйте! Нередко случается так, что при пользовании программой AutoCAD могут возникать различные правовые вопросы, связанные с лицензионным ПО Для консультации по таким вопросам следует обращаться сюда
