Последние ответы
18:02, 06.05.2015
Вот пришла в голову ещё одна мысль ....
Сначала рисуем боковой контур гусеницы, даём толщину, выдавливаем.
Затем делаем вырез (Ваша перфорация) и делаем массив элементов по кривой. Кривую получаем при помощи справочной плоскости ...
Получается вот так:
Ricko (25.07.2014, 10:06) писал:
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужно поверхность преобразовать в листовой металл. Или создать непосредственно средствами Листовой металл такую конструкцию. При преобразовании не получается выбрать кромки как сгибы. В солиде я новичек, если кто, что подскажет буду очень рад.
Вы работаете в слишком последней версии ))) Не могу прочитать файл (((
01:44, 03.05.2015
Вот ....
Сделал так:
-смоделировал сам трак. На торцах траков эскизами обозначил контрольные точки сопряжения. (Не судите за примитив самого трака - нужно было реализовать идею )))
-смоделировал ось.
-создал некую траекторию сопряжения траков.
Всё собрал в одну сборку. Сопряжения в сборке - касательность оси и внутренних поверхностей траков, а также совпадение контрольных точек траков с траекторией.
PS
Очень сложно присоединить файлы и картинки ((((
bargestt_st (31.01.2015, 01:39) писал:Всем привет. У меня такой вопрос, есть ли возможность в солиде сгибать деталь по эскизу (кривой)? Например у меня есть длинная прямоугольная лента с некоторыми вырезами, могу ли я согнуть эту ленту по нарисованному эскизу (определенной кривой) без потери этих вырезов?
П. С.: эта деталь - гусеничная лента. И вопрос в догонку: какие ещё есть способы сделать гусеницы и правильно надеть их на катки?
bargestt_st, извините, если не правильно понял Ваш вопрос ...
Насколько я понимаю - гусеничная лента это не сплошное тело. В моём понимании - это массив траков, соединённых шарнирно. Со всеми вытекающими последствиями - провисаниями, углами сопряжения и пр ...
Не представляю себе как можно создать массив элементов по подобной траектории
Относительно правильного моделирования такой конструкции ...
Я бы поступил так:
-смоделировал отдельный трак
-создал бы эскиз бокового сечения гусеницы
-поэлементно включал бы отдельные траки в сборку с соответствующими сопряжениями ...
Попробую смоделировать и выложить пример
Аккаунт удален
Нужно узнать до какой температуры нагреется корпус усилителя.
Габариты корпуса 50 на 25 на 10 см. Сталь 1.5 мм толщина.
Сбоков крепятся 2 радиатора по 3000 кв. см.
К ним привинчены по 2 транзистора, которые каждый рассеивает по 100 Вт тепла.
Предполагается что в корпусе нету отверстий. Радиаторы крепятся к загнутым краям 2 см.
Предполагается что внутри корпуса нету ничего. Надо определить температуру корпуса.
Температуру радиаторов я проверил на практике, она составила примерно 65 градусов при комнатной температуре 25 градусов.
Подскажите видеоуроки, модели, информацию как подсчитать до какой температуры нагреется корпус усилителя.
13:45, 23.04.2015
В итоге AutoCAd установился? В сообщение написано, что можно продолжить установку и кнопка установить вроде яркая. А раньше Вы ставили более старую версию или такую же?
Если будете заниматься двухмерным черчением, то оно поедает не много ресурсов, а вот если 3d моделированием и рендерингом, то возможны тормоза. Для каких целей хотите использовать Автокад?
Аккаунт удален
При установке Автокада появляется значек о том что системные требования не соответствуют. хотя раньше устанавливалось все без проблем.
13:04, 21.04.2015
В связи с увеличением загруженности и тем, что некоторые присылают мне файлы регулярно уже по 5-6 разу, вынужден ввести плату за свои услуги.
Снятие защиты с файлов Компас-3D стоит 500 рублей. Количество файлов неограниченно, единственное условие, чтобы они все были в одном письме или в одной папке. Оплата производится после успешного снятия защиты.
23:13, 20.04.2015
Привет! Защиту снял. Файлы отправил.
Привет! Надеюсь, и мне поможете со снятием защиты. Файлы отправил, заранее благодарю, и в любом случае спасибо - уже стольким людям помогли!!
Пришлите штук 5 файлов разных годов. Посмотрю...
Аккаунт удален
Добрый день. Столкнулся с проблемой сохранения архива чертежей. Чертежи созданы в Компас V9, V11, V13. В КОМПАС V13 установленном у меня чертежи не вскрываются.
Как поступить. Может сохранить их в формате jpeg и пользоваться как фото. Но для этого их нужно сначала открыть. Замкнутый круг.
Может кто подскажет как поступить. Архив довольно большой. Моя работа за последние 7 лет и работа других конструкторов. Жалко будет потерять такой материал.
Здравствуйте, мне для научного исследования очень нужны 3D-модели любых деталей или сборок газодувок/воздуходувок абсолютно любых типов в любых CAD-форматах. Может быть, у кого-то есть завалявшиеся? Подойдет всё, что угодно, связанное с воздуходувками и газодувками. Буду очень признателен.
(извините, что создал схожую тему)
Привет, помоги пожалуйста снять защиту, файлы на почту отправил, заранее спасибо
