Добрый день. Возникла такая проблема: когда выделяю чертеж и переношу его в другое место, то он переносится не полностью, некоторые линии остаются на месте и ВООБЩЕ их никуда невозможно сдвинуть. В чем проблема? не знаю что делать я не асс в автокаде, поэтому пожалуйста помогите!!!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как сделать в моей детали (см. фото) поверхность целой, а не фрагментами как у меня? Пытался сшить, но при экспорте в формат IGS все равно фрагментами. Нужно чтобы это была целая поверхность. Спасибо!
ensemplix (17.12.2014, 17:46) писал:Привет форумчане ! Возможно я бессовестный, но пожалуйста помогите найти эти готовые чертежи в autocad'е. Или если вы ловко управляетесь с этой программкой, начертите их. Благодарю.
Так получилось, что мне 3D модели строить в Солиде легче и быстрее. Затем я готовые модели сохраняю в формате STEP и перехожу в компас-13 и работаю с чертежами. Но иногда приходится использовать чужие готовые 3D модели, созданные в Компас-15. При описанном выше методе перехода в Солид (STEP) и открывании файла с моделью у меня открывается окно с записью - "Шаблоны по умолчанию недопустимы. Исправьте шаблоны по умолчанию в выплывающем окне Параметры." Модель может не открыться совсем или с потерей некоторых компанентов. Вопросы: 1. Где найти необходимые шаблоны, о каких шаблонах идет речь? 2. Можно ли каким другим способом перевести в Солид модель, соз- данную в Компасе-15, чтобы работать с моделью дальше без поте- ри некоторых ее компанентав?
Всем доброго времени суток. Я почти полный ноль в автокаде. Осваиваю его только. Но вот не могу разобраться почему кнопка конфигурации видовых экранов на листе не активна. Серая. В пространстве модели она активна. Раньше такого не было в первый день установки автокада. Заранее большое спасибо за помощь.
Здравствуйте! Проблема заключается в том, что стандарт (dws), созданный по настроенному шаблону (dwt) (файлы в приложении) определяет свои же настройки как не правильный. Например показывает, что размерный стиль (ГОСТ) имеет текущее значение "Аннотативный, а значение по стандарту "Не Аннотативный", хотя все как раз наоборот. Что не так? У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Подскажите,как мне трубу разложить на плоскости, чтобы определить размеры углов и затем вырезать ее из листа стали. Труба состоит из 3-х деталей, их нужно разложить У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Большое спасибо за ответ Герасим. Как сделать (пружину) геликоидом то я знал, а вот как её развернуть на чертёж вот тут собака и закопалась:) Ну если не найду ответа то буду по размерам вторичную деталь лепить плоскую. Ещё раз спасибо за потраченное на меня время.
