В русской версии все тоже самое должно быть :). Команда такая я же, а по меню можно по смыслу догадаться и зайти или на крайняк взять словарик и перевести 3 слова
При установке SolidWorks можно выбрать, какую компоновку ставить (SolidWorks, SolidWorks Office, SolidWorks Office Professional, SolidWorks Office Premium) вроде во всех, кроме самой первой голой PhotoWork есть. Затем нужно чтобы на панели сверху отображался PhotoWork, для этого жмем инструменты-добавления и ставим 2 галочки возле PhotoWork. На детали могут отображаться текстуры как наложенные в Солидворксе так и в фотоворксе, чтобы менять отображение нужно нажать в меню сверху PhotoWork-параметры в закладке настройки пользователя необходимо выставить галочку напротив Отображать материалы Photoworks в SolidWorks.
Чтобы добавить новые текстуры в материалы Photowork надо картинки положить в папку с материалами PhotoWorks у меня путь выглядит так C:\Program Files\SolidWorks\photoworks\data\materials. После этого текстуры появляются в меню PhotoWork-материал.
Кстати много настроек в Photoworks, чтобы текстуру преобразовать и сделать её очень реалистичной, есть как готовые шаблоны например автомобильная краска, пластик, полупрозрачный пластик, стекло, диэлектрик, специальный диэлектрик, сатинированный, зеркальный, анизотропный, проводник, полупроводник, ткацкий, краска с несколькими слоями и прочее, так и множество настроек, чтобы сделать свой уникальный материал. Помимо настроек текстур есть разные виды отделки поверхностей (шероховатости поверхности), которые можно настраивать: грубость поверхности, отливку, выемку, скругленность, накатку, насечку, гладкость поверхности и прочее.
Любые чертежи в AutoCADе. Курсовые работы и дипломные проекты по специальности "Технология машиностроения" Подробная информация и примеры работ на http://www.diptm.ru/
Возможно на файлах стоит защита. Чтобы снять защиту нажимаем Пуск-Программы-Аскон-Компас 3D V9 - вспомогательные программы - Компас защита - затем жмем кнопку параметры и выставляем галочку на разрешить снятие защиты с файлов остальные галочки убираем, жмем ОК и вводим код, по умолчанию код защиты 1234567890, затем выбираем файлы или папки с которых нужно снять защиту.
Принес с работы домой чертежи, сделанные в Компасе, на домашнем компьютере они не открываются хотя версии Компаса одинаковые и там и там, пробовал несколько раз никак. Что может быть? На работе все чертежи открываются на ура.
